Mikron
Привет други, вопрос простой купил на днях простенький автопейджер Mongoose подцепил к сиги alligator m800 всё вроде работает, но вот куда сам пейджер засунуть, на стекло не хоца, приклеел в бордачёк, так дальше 10м не ловит, засунул в подголовник переднего пассажира, вроде ловить стало, но дома только у окна, в комнате не ловит, живу на первом этаже хрущёвки, машина стоит в 30-40м в прямой видимости, так вот кудаж его засунуть подскажите, машина кто не заметил ТАЗ 2110, спасибо
serge-singer
на стекло на 2 скотч, как показывает ваша практика,лучше не придумать, либо выкинуть этот пейджер и поставить Аллигатор с обратной связью, из последних
alex112
Сними в салоне зеркало заднего вида, открути болт крепления водительского солнцезащитного козырька (тот, который ближе к фонарику) и спрячь пейджер под обивку крыши в углубление справа от фонарика. У меня пейджер сигнализации установили прямо на лобовое стекло. Но по пейджеру угонщики определяют марку сигнализации. Поэтому я его перенес, чтобы в глаза не бросался. И машина когда стоит, то ничего в ней не моргает. Дальность передачи сигнала уменьшилась на 10%.
HoseBarera
Брал салонное зеркало нагревал феном, вытаскивал стекло и в недра зеркала ставил пейджер, от стпрлайна и центуриона точно подходят после небольшой дороботки, еслиб знал как фотку вствить показал бы
ZaSKaR
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
serge-singer
кликаем на ссылку http://savepic.ru/
вставляем фото,нажав кнопку "обзор" и выбрав в окне нужный файл, жмём "отправить"
потом:
либо жмём после загрузки кнопку копировать в буфер
и в окне форума, вставляем... всё...
HoseBarera
вот так чтоли
serge-singer
любой металл рядом с антенным модулем может негативно сказаться на дальности или вообще вывести из строя антенный модуль, металл может создать контур с антенной сигналки, так что осторожнее нужно быть
