feihc
Есть старенькая восмерка после очередной капиталки можно сказать почти не едет по трассе максимум 100-110 больше ни как. Решил строить движок с нуля на высоком блоке (+4,7мм) какая геометрия оптимальна для города+трасса ну и иногда слегка погонять. В поиске был прочитал все о корки до корки но окнчательно запутался
Kirill111
Какая-то непонятная высота блока.. Ваще не представляю под какое колено и какой шатун такая странная высота... supercool
feihc
2 Kirill111 вот здесь наткнулся на такой http://www.meta-s.ru/category_59.html а какая высота должна быть
Kirill111
Не вкуриваю для чего такой блок.. Ни одна комбинация колено/шатун туда не лезет..
А вообще зачем нужен высокий блок? Мотор под аццкий драг готовится чтоли? А если это не так то можно стандартным блоком обойтись вполне и сэкономить 13000 рублей. И избежать геммора с регистрацией в ГАИ. supercool
feihc
Ну движок у меня на восмерке уже не родной и машинка под ацкий драг точно не готовится как я уже писал выше машина в основном для города+трасса ну и иногда слегка погонять. Так как хочу увеличть объем то почитав форум наткнулся на следующие высказывание:"...По-нормальному надо при увеличении объёма менять блок" Serduk. Поэтому и выбрал высокий блок а какое колено поршни и тд не знаю поэтому и задал вопрос.
Boriskin
высоко не значит лучше....
в данном случае достаточно штатного блока
такие блоки нужны под нестандартные шатуны....для турбы норм, когда хочется объёма на штатных шатунах и поршнях без смещения....
raven_
Бггг. ROFL
Kirill111 писал(а):
окуенный низ 1,7 литра по проверенной схемке 78*121*82,8
(С)
Kirill111
raven_
Типа того, дешево и сердито hehe
