Sensas
Вобщем ситуация такая. В квартире сестры в прихожей висит светильник на потолке. Потолок что-то типа подвесного. Светильник был прикручен 4-мя саморезами в этот гипсокартон или как там его. Два самореза под тяжестью вырвало, и он перекосился. Ну думаю щас прикручу саморезами потолще в новые дырки и дело в шляпе.
А когда стал прикручивать, то этот материал просто крошится и саморез в него входит как в опилки. Конечно он закручивается, но практически без усилий. Прикрутил по-новой, а через пару дней опять все отвалилось pst
Вот думаю, как его там закрепить, может у кого какой есть опыт или мысли по этому поводу?
Bom-rus
Есть специальный крепеж под гипсокартон
Duche
Есть специальные крепления для гипсокартона, 2 типа, в простонародье - "бабочка" и "шнек"
Hudoi
Если светильник типа таблетка и тяжелый то такой вариант:
Делаешь в гипсе отверстие диаметорм 58 мм вставляешь туда профиль(длина профиля зависит от высоты подвеса потолка как правило) получаешь закладную к которой впоследствии и крепиться светильник.
Sensas
о...спасибо за наводку, наверно что-то типа этого надо прикупить
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=426
P@hen
Я на бабочки повесил... все пучком
Duche
Это "шнек", кстати они бывают пластмассовые и металлические.
Sensas
закуплю разных видов))
VLit
Можно еще, если от гипса до плиты небольшое расстояние, шурупы длинные с дюбелями прямо в плиту - я так люстру вешал.
Bom-rus
Если технологию блюсти то добро.
Hudoi
_McRae_ писал(а):
во, очередное подтверждение, что гипсокартон - зло.
pmp не надо пугать народ. гипсокартон-весчь.
rg-45
_McRae_ писал(а):
просто доступной альтернативы нет.
гипсоволокно,но технологию всёравно соблюдать надо.
Lednik
supercool
ZaSKaR
Дык потолок гипсокартонный или в виде картонных щитов?
Sensas
не не щиты, потолок у нее вообще обычный, но в периметре прихожей "ступенькой" сделан из гипсокартона или не знаю как там его называть. Он полностью монолитный, просто как эелемент декора, он идет как бы волной.
пс. купил бабочек и шнеков)) буду пробовать на днях
rg-45
_McRae_ писал(а):
это чего?
наподобие ацеита,только без асбеста и нетакой прочный.но значительно прочней гипсокартона.приэтом от воды только немного набухает практически без потери физических характеристик.намочив можно немного согнуть.более пожаростоек чем гипсокартон.
Own
его гнуть можно. фанеру и дсп не согнешь так. может только под горячим прессом. ДВП гнется, но прочность мизерная. так что иногда гипсокартон - то что надо. (гвл еще лучше вроди. на истину не претендую)
а еще он экологичнее дсп. дешевле фанеры одинаковой с ним толщины. проще в обработке. да и на фанеру вряд ли плитку клеить получитьсо
