_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Кто как считает... слышал мнение, что вообще лучше не греть на месте до полного прогрева, а всего лишь минуту-две, а потом двигаться на средних оборотах, якобы доказано, что для движка так даже лучше...Вот собственно хочу спросить, кто как считает? Причем одинаково интересует как прогрев инжекторной, так и карбюраторной машины...
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
У меня карбюратор. Прогреваю около 10 минут (примерно до 60 градусов), иначе дергается нехороший человек!
poliman
_Палыч_ писал(а): слышал мнение, что вообще лучше не греть на месте до полного прогрева
первый раз слышу
_Палыч_ писал(а):кто как считает?
герть 2-3 минуты пака выезжаеш из гаража, двери закрываеш, магнитолу включаеш и вперед:)
PS у мну инжектор. на карбе долго грел - минут 8-10.
Lednik
ж0сткая резина
_Палыч_
открой руководство по эксплуатации своего авто и прочитай, там всё написано.
вопрос баянный..
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Lednik писал(а):открой руководство по эксплуатации своего авто и прочитай, там всё написано.
вопрос баянный..
Как там написано я и так знаю, и при наличии времени прогреваю около 10 мин. зимой и чуть меньше летом. Вопрос в том, что в настоящее время появляются(уже писал выше) мнения, что это не только не нужно, но и более вредно, причем на каком-то ресурсе чуть ли не с рисунками колец, поршней и т.д. доказывают, что лучше на месте долго не греть...
Артурыч
Попробуй прокатиться при -20 с прогревом в 2 минуты... Передачу хрен воткнёшь!
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Артурыч
Эм, а причем тут прогрев двигателя и загустевшее на морозе масло в коробке? О_о
Артурыч
С. Аццкий писал(а):Артурыч
Когда в - 20 садишься в машину, то даже с передачи на нейтралку трудно переключить, и прогрев в 2 минуты не решает это. Прогреваю машину минут 10-15 и всё ок! Я это имел в виду.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Что характерно, но карбюраторе грел около 5 мин (одна сигарета), примерно до 40-50*. На инжекторе за это время стрелка градусника только-только начинает подниматься. Но обороты с 1300-1500 падают до 900-1000. С оборотами всё ясно. Но вот что с температурой? Слышал мнение (от хозяина иномарки), что инжекторные движки в плане прогрева похожи на 402-й на Волге - на холостых хрен прогреешь...
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Греть нужно хорошо во:
1. Загустевшее на морозе масло плохо стекает в картер, маслянный насос фактически захватывает воздух, так что если сразу трогать, то можно даже вкладыши провернуть.
2.Когда заводишь движок нагрузки и напряжения испытывают кольца и перегородки на поршне между колец. Температура в цилиндре 200 градусов а то и 300, а стенка цилиндра -20. Им не очень хорошо приходится, а если дать нагрузку, то пипец будет, так же могут закоксовываться кольца.
3. Одновременно прогревается масло в коробке.
4. Включаешь печку и ты уже едешь в теплой машине.
Я грею...
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Обычно грею летом до градусов 40, зимой до 60 по БК.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
у меня карб. всегда до 50. именно при этой темп-ре в любое время года она начинает совершенно ровно работать без подсоса
Dead_Mazai
Авто: 21061 1977 ГБО БСЗ 122500
Я грею 5-7 (это зимой) минут до 50 градусов, перехожу на газ и еду. Ехать в теплой машине куда приятнее:) Да и движок вам спасибо скажет если вы его холодного грузить не будете.
Представьте вас без разминки заставить тяжести таскать - легко не отделаетесь
vovan064
Со всем согласен
Wladi
Авто: мицубиси мираж
по Европейским нормам вроде как запрещено движки на стоянке прогревать. Завел машину и сразу вперед. Такое слышал. Не знаю, как впрысковые, но карбюраторным это мало подходит. Однозначно, хотя бы до 50ти надо нагнать температуру у дижка.
Спецы с Тольятинского завода в свое время давали рекомендации для их машин, чтобы прогревать движки на ходу по следующей методе- заводится двигатель, нагоняется температура 40-50 и можно трогаться. Главное, чтобы обороты движка были не более 2000.
Да машина в общем то так устроена, если холодный двигатель, то хрен разгонишь ее до высоких скоростей.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Поработает минуты 4-5 и вперед не напрягая "по стариковски" :grin:
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
грею пока с собакой гуляю. если печка еще холодная - то и пока собакевич домой завожу, благо сигналка позволяет.
Грею.
Как стрелка градусника вверх дернулась (50 градусов) так и пополз помаленьку!
Инжектор. Синтетика.
alvd
Авто: 27175
Завожу, закрываю гараж, проверяю свет и на второй передаче еду от гаража до большой дороги - примерно с километр, километров 30-40 в час, без газа. Потом затыкаю подсос и еду на третьей 50-60 ещё километра 3-4. Дальше как обычно. ТНК минералка 10w30.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Смысла особого не вижу при том,что бенз по 22.20р Завел из гаража выехал на 1-2 из гаражей вырулил и в путь.От универа или дома завел, музыку включил и поехал.Да и на улице -1 это -10 и т.д.
G-Unit
Летом практически не грею.
Зимой по времени, смотря как спешу.
При больше -10 стараюсь на месте прогреть до градусов 50-60!
Счечи каптятся не спорю, а что делать???
Засекал тут этой зимой при средней темнературе около 0.
если ездить на подсосе то расход 10 л на 120 км.
если стояь греть каждый раз до рабрчей температуры 17л на 135 км.
Aleks27
Авто: новое
Летом грею до 50. Зимой до 70. При температ. менее 85С не даю больше 2000 - 2500 оборотов.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
запускаю с автозапуска через 19 минут брелок пищит!добавляю еще 5 минут и выхожу!с пеской за 25 минут при минус 20 прогреватеься всего лишь до 70,но в салоне уже нормально тепленько
Madjahed
Aleks27 писал(а):Летом грею до 50. Зимой до 70. При температ. менее 85С не даю больше 2000 - 2500 оборотов.
наверное у тебя машина быстро грееться если я так буду делатьн аработу опоздаю. .тк до работы доезжаю у меня только 80....
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
летом практически не грею. зимой грею до 50-60 и еду на средних оборотах.
Кин
Авто: 21093i 01г.
а я зимой ваще не грею (ну если не холоднее -10) завожу, минутку жду и как тока обороты упадут до 1500, сразу еду)
раньше и движок умудрялся крутить до 4-5к))
теперь так не кручу, начитался ужасов - максимум до 3к
