fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Заменил на генераторе щетки,диодный мост,поменял клеммы на АКБ,купил новый АКБ,но лампочка не гаснет до конца,потухает только на 1800 об/мин,генератор работает нормально,в чем может быть причина???????????
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
У тебя дизельный мерседес?
fantom343
жаль,что не он,но пока 21093 карб.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Не раз писалось, заполни инфо!!!!!!!!
Больше данных в студию.
Напругу мерил, чем мерил, какой он?
Если все ок то смотри проводку до приборки. Посмотри схему проводки для своего авто в мурзилке, и вперед мерить сопротивление проводов
fantom343 писал(а):Заменил на генераторе щетки
тока щётки или с РР вместе?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
шоколадка бракованная попалась (моё подозрение)
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У друга на восьмере постоянно чуток горит.. хотя все заряжает и РН менял.. просто глюк наверное
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
У меня тоже все заряжало, но чуток горело. Оказалось не работал доп.диод в подкове. Хотя она и месяц не отъездила.
Вполне возможно, что у тебя и новая могла быть бракованой. Воощем ИМХО тестер в руки и проверять все диоды.
MINOGUS
ребяты,у меня похожая трабла сегодня нарисовалась и в связи с этим ,разрешите задать вопрос-подкову долго менять? нет, верней не так-её можно заменить НЕ снимая гену?(симптомы-вчера заметил еле-еле тлеющую лампу акб при движении,подумал щётки-заменил. вроде перестала...сегодня ,тока отъехал с работы-бах! вполнакала опять горит и по вольтметру -у меня НП кажет что то в районе 8 вольт..и щётки стеклоочистительные медленней стали ползать)
просто первый раз сталкиваюсь с этой проблемой и дабы не плодить темы ,спрошу здесь
да! а какую подкову выбрать?или они все одинаковые?
благодарю.
Zibnow
MINOGUS писал(а):ребяты,у меня похожая трабла сегодня нарисовалась и в связи с этим ,разрешите задать вопрос-подкову долго менять? нет, верней не так-её можно заменить НЕ снимая гену?(
Если первый раз туда лезешь, то я бы рекомендовал гену снять.
Я после нескольких раз замены выпрямителя, менял его уже не снимая гены.
А гену сдёрнуть, дело 15ти минут, защиту паддона только снять придётся для удобства. И ключ или лучше голову на 15 приготовить.
MINOGUS
Человек 1
угу,тоже так думаю,что лучше сдёрнуть гену и смотреть/разбирать дома.
завтра с утра пойду диодный мост куплю,если никто не отпишеться какой лучше-возьму что папало гыгы
MINOGUS
поменял и вроде (ТТТ) работает .
провозился часа 2 .
вот виновник "торжества"
фас и
профиль .
с виду никаких вздутий и иных непотребств
а , нате- не работало!
зы: подкова стоила всего 200 руб
MINOGUS
Цитата:И ключ или лучше голову на 15 приготовить.
кстати не нашёл куда ентат размерчик применить
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
жил был гена, все было ок. едешь спокойно все ок. начинаешь крутить двигло выключается саб, потом музыка, а после 5000 оборотов мотор не едет, встает резко колом - 5000 и ни капли больше.
неисправен был релерегулятор. заменил на другой не снимая гену. все стало норм. кроме того что на хх ночью светится на приборке аккамулятор. заряд в норме
так и езжу
