Поставил с одной стороны новые накладки и новый барабан если закрутить направляющие до конца то колесо неповернуть вручную никак. Так должно быть?
На этом колесе до замены направляющие были закручены не до конца.
меняется все парой...либо все барабаны либо все колодки...по одному менять - колхоз короче...
Ручник ослабил
если барабан не притягивать направляющими доконца то всё нормально колесо крутиться хорошо, а если направляющие затянуть то колесо некрутиться не в какую.
что делать?
Я направляющие не затягивал
AMAROCK так там в ступице вроде диамент разный у дырок, направляющие тоньше чем болты колёс.
.болты колес это другая песня...ты осмотри ступицу и увидишь в ней дырки с резьбой для направляющих...поставь барабан таг чтобы напротив этих дырок были дырки на барабане без резьбы и все закрутится нормально...осмотри внрмательно и сам въедешь...
...может и путаю чо...поправьте а ?
...может нужно заворачивать направляющие в те дырки где в ступице большие дыры ?...а если в другие вкручивать то направляющие упрутся в ступицу...
. Видимо прошлые тазы вообще хлопот не доставляли, даже таких мелких, как замена колодок.
. У человека четвертый по счету таз, и при этом проблема куда завернуть направляющие . Видимо прошлые тазы вообще хлопот не доставляли, даже таких мелких, как замена колодок.
Привет! Ребята Вы не ругайтесь, но я вам одну умную вещь скажу: зря вы на колодки и направляющие пеняите. Вся суть в тормозных цилиндрах. Вспомните (прочитайте) как они работают. У них есть ограничители хода. При стертых колодках эти ограничители раздвигаются. Всего лишь необходимо перед установкой колодок сжать толкатели цилиндра, при чем с обоих сторон одновременно. Потом когда барабан будет на месте привернут, при первом же нажатии на тормоз все встанет на свои места. Приятной езды
Удачи!
если барабан нормально не "садится" значит пора менять!!! Это не шутка. Чревато. Зайдите в магазин и посмотрите на новый барабан, там где вы сетуете на упирание колодок имеется как бы канавка, отделяющая влитый в алюминий стальной диск и по этому нормальные колодки в нормальном барабане прекрасно помещаются. Не доводите износ до греха.
) потеря тормозухи минимум, скорость установки максимум. Да и не помогли мне монтировки, если честно
А чтобы надеть барабан и не долбаться с монтировками, немного приоткрыл спуск тормозной жидкости, и лёгким постукиванием вгонял на место тормоза ( ну те фигни, что давят на колодки, забыл как называются
