wowka2004
Авто: ВАЗ-21114 (2006 г.в.)
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Сигнализация Tomahawk tw-7010, меньше года. При попытке поставить на охрану, начинают с бешеной скоростью моргать габариты и сигнализация перестает реагировать на брелок. Помогает только отсоединение разъёмов от сигнализации на некоторое время. При подсоединении разъёмов на место вроде все нормально, проморгается и брелок видит, но только нажимаешь кнопку на брелоке, все повторяется.
И еще такой глюк, когда еду по трассе периодически моргает светодиод сигнализации. Раз пять моргнет, перестанет. Ночью очень раздражает, часто моргает!
Может пора сигнализацию выкидывать?
worker
Авто: ВАЗ21074 (БЗМ ,карб) 2000г
Проверить бы массу сигнализации ,подсоединение к кузову и в разъёме,подтянуть почистить. И предохранитель в жгуте сигналки, идущий на световую сигнализацию тоже проверить. Подсоединение питания сигнализации тоже проверить немешало бы.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
это только хреновая масса. посмотри либо в месте присоединения к кузову, либо в саму сигналку там разъём довольно таки убого сделан- два провода в одну ламмель зажаты, перекашивает и выдавливает ламмель из разъема.
wowka2004
Спасибо!!! Нашёл! Масса в месте крепления к кузову отвалилась! Прикрутил, теперь как новая!
