MaZaFaKa
После нескольких часов простоя, при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля... При повторном нажатии уже такого нет..
Появилось вместе с заменой карбюратора....
Что это может быть?
OrfeuS
Скорей всего в распылителе ускорительного насоса не держит обратный клапан. Попробуй поставь от старого карбюратора для проверки
den133
посмотри состояние мембраны этого насоса
еще может быть засорился сам распылитель
также обрати внимание на натяжение тросика газа
вроде бы мелочья, а такие симптомы при слабой натяжке бывают очень часто
Jack Carver
Яб уже раз пять бы перебрал карбюратор и прочистил, пока не понял бы в чем трабл.
А вообще два карба рулят, пока с одним ипешся, второй уже стоит. Wink
