fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Добрый день. Если он добрый конечно. Приехал на работу - пропали тормоза. Тормозуха капает из места соединения заднего левого шланга с трубкой. В одного не могу увидеть точно кто из них умер. Купил шланг и трубку (на всякий случай). Как можно открутить шланг, не сломав при этом трубку?
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Есть ключ специальный, который обхватывает все грани
AuCT
semjordan писал(а):Есть ключ специальный, который обхватывает все грани
Есть, но он в данном случае не поможет, т.к. одевается с торца, придется шланг разрезать.
fishcom писал(а):Тормозуха капает из места соединения заднего левого шланга с трубкой
Скорее всего трубку менять.
fishcom писал(а):Как можно открутить шланг, не сломав при этом трубку?
А что там сложного? У трубки ведь наконечник с резьбой свободно крутится во все стороны. Одним ключом держишь шланг от проворачивания, другим крутишь наконечник трубки.
fishcom
Похоже, без ямы не поменяю. как можно заглушить левое заднее, чтобы доехать до места ремонта? или ваще никак, только контур?
AuCT
fishcom писал(а):как можно заглушить левое заднее
Выкрути трубку заднего левого колеса из ГТЦ, вместо нее вкрути болт соответствующей резьбы.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну так и поменяй и трубку, и шланг раз купил. Чтобы не заморачиваться с откручиванием.
В твоем случае особо никак по простому и не заглушишь.
El Dron
Авто: 4WD
Unforgiven писал(а):Есть, но он в данном случае не поможет, т.к. одевается с торца, придется шланг разрезать.
почему, есть разрезной, обтягивеца винтом.
AuCT
El Dron писал(а):почему, есть разрезной, обтягивеца винтом.
Ну если промежуток достаточный для тормозного шланга в "открытом" положении, то пойдет =)
El Dron
Авто: 4WD
Unforgiven писал(а):Ну если промежуток достаточный для тормозного шланга в "открытом" положении, то пойдет =)
нормал, есичо мона чуть отжать отверткой, потом обожмецо
Чтобы трубку открутить нужен ключик на 15. И на 11 тоже там же где то применяется.
fishcom
Выкрути трубку заднего левого колеса из ГТЦ.
Какая именно, чтобы не изучать матчасть?
AuCT
fishcom
Если смотреть на авто спереди, то справа ближняя к тебе.
fishcom
заглушил я переднюю правую трубку. Педаль мягкая, но в самый пол уже не проваливается. Надеюсь доеду уж куда-нибудь. Всем спасибо!
AuCT
fishcom писал(а):Надеюсь доеду уж куда-нибудь
Ну уж куда-нибудь-то точно доедешь
