#МиХа#
попробую как-нибудь объяснить)
имеется данная магнитола, все работало до сих пор
вдруг ни с того ни с сего при включении что-то стало немного шуметь в динах, причем так отрывисто, как будто "процесс чтение диска" озвучивается!?!
и вот недавно вылез основной косяк
заводишь двигатель-из динов ацкий шум, сопровождающийся озвучиванием всей электрики в авто ( ближний, дальний, поворотники, эсп и т.д. ), на педаль газа тоже реагирует повышением частоты и уровня шума..
внутрений усь отключен, дины подключены через калселл бст
+ и - магнитолы от аккума
П.С.. и вот тока что проверил на другом гу, все нормально работает, никаких посторонних звуков((
в чем косяк? в линейниках? и главное что делать? где ремонтировать?
П.С.С.. от внутреннего уся гу проверить возможности нет, ибо нет провода.. да я и юзать внутренний усь не буду, так что без мазы его проверять..
vitalik-b
очень похоже на проблемы в электрике автомобиля.
гена, высоковольтная часть зажигания...
#МиХа#
я ожидал такого ответа, т.к. на самом деле симптомы очевидны, НО..
другой мафон работает без проблем, вообще без намека..
Gloom
ИМХО опять же проблемы с массами на экране межблока и не только, раз стало слышно чтение диска.
#МиХа#
повторюсь.. так почему же на другой магнитоле все отлично???
с тем же мб, усем и все остальным
Дядя Вася
#МиХа# внутрь еще не смотрел? Возможно где-то отвалилась пайка на электролитическом конденсаторе в цепях питания. Возможно, обрыв в самом конденсаторе.
Gloom
#МиХа#
так внутри головы проблемы то
Vladislav177Rus
#МиХа#
у меня был Блау ЛасВегас, сиптомы такие же, поменял много чего, диагноз-погорели фильтры в мафоне(по гарантии ремонт). погорели второй раз-продал на рынке по цене новой Smile
#МиХа#
Дядя Вася
у меня руки не заточены магнитолы разбирать hehe
мож кто знает где в Москве можно её сделать?
#МиХа#
и почему НЕ на заведенном двигателе все отлично
Gloom
нет пульсаций от гены
#МиХа#
кароче щас кинул проводок от корпуса магнитолы на тульпан
все стало отлично, все шумы исчезли
тока как теперь это по нормальному сделать?
разбирать магнитолу и пропаивать что-то?
или может быть виной провод..
там как бы линейные выходы не на корпусе магнитолы
а отдельным разъемом в корпус, а на другом конце провода мамы рса
какие мысли?
Gloom
искать где теряется масса в по пути к межблоку.
#МиХа#
Gloom
а как искать то?
попробывать заменить провод который от гу на рса?
если не он, то масса в самом гу, тут тока разбирать и паять?
прально мыслю?
ДЕФОЛТ
у тебя кросоверы стоят на аккустике?
#МиХа#
оффтопишь чтоль?
да, присутствуют, тока как они относятся к теме?
ДЕФОЛТ
У меня хрень была я ставил маг сам пионер 5050ден что то такое и
задние яйца передние на 13 с пищалками так у меня то же репело в пищалках пока кросоверы не убрал от проводов!
так что вот так было!
Да я Оффтоплю!)
#МиХа#
ты тему то читал? .. яйца он ставил hehe
написал же что нашел косяк уже supercool
ДЕФОЛТ
Gloom
#МиХа# писал(а):
а как искать то?
мультмметр в зубы и вперед по дорожкам Smile
Vladislav177Rus
#МиХа#
если что у меня провода остались
