Roman85
У меня плохо поливает омыватель стекла. До середины лобового стекла струя не достает при любом положении двух струйной форсунки. Я не знаю, как правильно включать омыватель - переключатель вниз до упора после включения постоянной работы дворников или к рулю после включения дворников или сперва вниз (после включения дворников) потом к рулю? Как правильно включать? Возможно я уже доломал переключатель.
Олежек
посмотреть в каком состоянии моторчик омывателя, если это старый в виде грибка то поменять на нового образца от нивы вместе в бачком, просмотреть все шлангочки не перегнулись ли....
омыватель включается в любом положении переключателя режима работы дворников... на себя...
kopkan
Roman85
Я сначало брызгаю на стекло, а потом включаю дворники на пару раз....
Roman85
Моторчик поставил новый (правда тоже в виде грибка). Льет, как и старый. А от нивы моторчик сильнее? Шланги не пережаты. Если на массу замкнуть моторчик - поливает так, что хоть пажар туши.
Roman85
Я всегда включал так: включал дворники на всю. Потом еще ниже и на себя. Наверно доломал переключатель
Олежек
значит где то плохой контакт, почистить все контакты поподгибать клемы, что бы улучшились контакты... померять напряжение на контатктах в момент включения моторочкика...
что значит на всю??? второй режим без паузы??? если так то куда еще ниже???
арудуеш переключателем для дворников словно рычагом КПП... hehe
Roman85
Да, послее второго режима дворников еще ниже рычажек гнул. Не знаю, что на меня нашло - все время так делал и считал что правильно. wwow
alex.moc-5
В таком случае запитай моторчик омывателя напрямую от АКБ. Есесно через реле и предохранитель.
Олежек
мдя.... pst
Slim253
Ты с ручкой КПП не перепутал? Может ты просто перед тем как брызгать, плохо подкачиваешь рычажком жидкость, вот струя и бьет только до середины лобового? У меня лично даже заднее моет! pst
Игорь2107
Старого образца моторчик (грибком) стоял у брата на 2106,была таже проблема поменял бачок с моторчиком (на семерки щас ставится такие) моторчик торчит с боку на верное нивовский.Проблема была решена.
