nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Если стаканы стоек и телевизор наместе, то не должно вроде ни че с ходовой. А так кто ж по фотке скажет. Сочуствую.
фермер+1.
nataliya а почему на левой бочине следы от колеса?
nataliya
Мне въехали в правый бок, мою машину ударом подвинуло в Тойоту. Об нее и помяло левый бок.
azat015
Авто: ваз-21140
nataliya
Сочуствую
по фоткам судя тока крылья выкинуть оба ,бампер в топку и за новым , усилитель бампера тоже скорей всего лопнул , а остальное по мелочам реснички на фары + поворотники к фарам , фары вроде целы, до стойки скорее всего не достало так что подвеска не должна уехать не куда. Но как говорится вскрытие покажет.
Dranik писал(а): крылья выкинуть оба
родные повозможности оставить.
Dranik писал(а):,бампер в топку и за новым
и этот видать крашеный
Dranik писал(а): Но как говорится вскрытие покажет
соглашусь
аалексей
по фоткам сказать трудно,но по любому без лебедки не обойтись! поверь моему опыту ерунда полная
Geneve
Если удар был только в крыло, а не в колесо , то кроме кузовных деталей , я думаю, ничего не пострадало.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
nataliya
Стоянка была охраняемая, так что с формальностями все нормально.
Там бампер ударом выбило вперед из креплений. К чему он крепился ?
Что держит конструкцию кузова по переду?
Geneve
Бампер на кронштейнах ( примерно под фарами) привинчен к кузову. То есть к передней панели , которая приварена и составляет часть кузова автомобиля.
nataliya
Geneve писал(а):Бампер на кронштейнах ( примерно под фарами) привинчен к кузову. То есть к передней панели , которая приварена и составляет часть кузова автомобиля.
Стоит ли беспокоиться о возможной деформации этой части кузова?
Geneve
Сложно ставить диагноз на расстоянии ))) Скорее всего придётся кронштейны бампера поменять, но больше ничего под ним или под крыльями не погнулось. Для примитивного первичного осмотра можно поднять капот и рулеткой или сантиметром померить диагонали под капотом. Например винты крепления крыльев: расстояние от винта левого крыла ближе к стеклу до винта правого крыла ближе к фаре и то же самое по другой диагонали.. Должно сойтись))))
nataliya
Спасибо, это дельный совет. Померяю.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Чето справа капот нехило подняло. ИМХО полюбасу, сняв крылья, бампер - править придется...
nataliya
Vitalij писал(а):Чето справа капот нехило подняло. ИМХО полюбасу, сняв крылья, бампер - править придется...
Чего править то? Лонжерон? Брызговик?
...Сижу изучаю картинку с устройством кузова...
Vitalij
Там видно будет. У тя морда могла чуть уйти вправо, плюс незначительно погнуться лонжероны. Т.е. ИМХО идеальная геометрия чуть ушла...
Такое впечатление, что кто то на скорости прободал тачку...
nataliya
ну, удар то приличный был: моей машине морду подвинуло в Тойоту, так Тойота сантиметров на 30 мордой сместилась...
Geneve
nataliya писал(а):Vitalij писал(а):Чето справа капот нехило подняло. ИМХО полюбасу, сняв крылья, бампер - править придется...
Нужно поднять капот и сделать фото, общий вид..Потом ещё поговорим.
nataliya
Спасибо всем большое. Прошла экспертизу в страховой, теперь ищу сервис.
Посмотрим, что скажут там..
