Страница 1 из 3
lmb82
Записал farcry2 а он не идет нифига! vfac
Карта ati x800gto2 На какую поменять чтобы с запасом?Или может эту разогнать?
Scorpion
А посмотреть минимальные требования к системной конфигурации, которые требует производитель и сравнить их с тем что имеется у вас, и, соответственно сделать выводы?????
А по теме, вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197314
Scorpion
Ну и предваряя дальнейшие кидания хомяками...
Минимальная конфигурация: Far Cry 2
Pentium 4 3,2 ГГц, Pentium D 2,66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+;
NVIDIA 6800/ATI X1650 (шейдеры 3.0, 256 Мб памяти);
1 Гб ОЗУ;
DVD-ROM.
Сравните свою систему...
lmb82
Это смотрел все!Думал может разогнать можно!У меня амд 3500 и память ddr 1,5 гига!Это получается все менять надо?
ne_gonshik
да, конечно,
а чему, собственно, вы удивляетесь???
Angelier®
Игры, они понимаешь такая штука... под новую игру - новый комп))) 63
Scorpion
Ну разогнать то при желании можно конечно...
Только вот вряд ли получится серьезный разгон без апгрейда системы охлаждения/питания... А это ИМХО гемор лишний...
Да игра требует шейдеры версии 3.0, а твоя видеокарта сможет это обеспечить? Разгоном мы увеличиваем тактовую частоту процессора и памяти (не важно каких, на мат. плате или на видеоплате. они есть и там и там) В результате увеличиваем скорость обмена информацией, и скорость ее обработки. А также увеличиваем количество рассеиваемой микросхемой/чипом теплоты... Т.е. греется элемент сильнее... Да и энергии потреблять она начинает больше. В результате мы нуждаемся в более эффективной системе охлаждения и питания. Ну и еще, ежели твоя видеокарта не поддерживает шейдеры версии 3.0, то ты можешь разгонять ее хоть до космических скоростей - это не поможет.
Вывод:
В любом случае тебе не обойтись без дополнительных затрат. Тратиться придется либо на более современное "железо", либо на более эффективную систему охлаждения и более мощный блок питания.
lmb82
Scorpion
Понятно!Спасибо!
Так то заменить?Видео обойдусь или проц с матерью тоже менять?И на какие?
Scorpion
Ну ежели опыта в разгоне "железа" нет, то лучше и не заморачиваться. Поскольку придется изучит оооочень много литературы, и при всем этом есть достаточно большой риск спалить нафик свое "железо". Потому в данном случае менять.
Если подумать то скорее всего придется продать старый системник и купить новый. Или вдумчиво подходить к выбору комплектующих для замены.
А вообще то неплохо бы написать свою конфигурацию системы для начала, а то непонятно что есть и что нужно заменить.
Например, моя конфигурация:
Мать: ASUS Crosshair чипсет NVIDIA nForce 590 SLI
Процессор: AMD Athlon X2 4400+
Видеокарта: ATI Radeon X1950 Pro 512 Mb
Память: Kingston 2 Gb DDR-2
Блок питания 480 Вт
Примерно так...
lmb82
Ок!Понял.Еще вопрос,наверно глупый...Если я еще одну такую же карту вставлю,не поможет?
Мать у меня http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=220
Scorpion
Покупать видеокарту "с запасом" имеет смысл только если есть "запас" у остального железа. Иначе нафиг ему мощная видяха на мертвом "железе"? Если такового "запаса" нет, то естественно менять лучше все. Вряд ли человек поиграв в одну современную игру не захочет поиграть в другую... Сегодня можно собрать нормальный системник за вполне небольшие деньги. А вообще то этот спор не имеет смысла, т.к. человек должен сам определиться. Для чего ему это надо. Для того чтоб поиграть именно в эту игру и только, или "с запасом" на будущее...
По поводу двух одинаковых карт. Такое имеет смысл если карты могут работать в SLI - режиме. Обычно, это указывается на упаковке или в докуметах...
Vitalij
9500 не мощная, я бы брал не хуже 9600, а лучше бы серии х800 или круче.
Память ДДР2 и 512мегов хватит.
Vitalij
ne_gonshik
Good-Person писал(а):
Мда... я с вас хренею просто... ламеры советуют ламеру... нахрена ему менять то всё?
Читаем внимательно...
"Pentium 4 3,2 ГГц, Pentium D 2,66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+;
1 Гб ОЗУ;"
У него:
Соответственно памяти и проца ему хватает, для данной игры. Заменить надо только видеокарту.
З.Ы. Советую брать видеокарту от Нвидеа. И желательно, чтоб памяти побольше, с запасом так сказать. Вот например Видео карта 1Gb <PCI-E> Giga Byte GV-N95TOC-1GH <GF 9500GT, 128bit, DDR2, TV-Out, DVI, Retail> стоит она около 2500 рублей во Владимире, в Москве и того дешевле. Да она 128 битная, да у неё память DDR2 а не 3, но зато там гиг памяти и она GT.
ламер это ТЫ!
такую видюху можно посоветовать разве что для тетриса и офиса!
брать если бюджетно - то 9600 GT от Nvidia (в районе 3000р), игры будут бегать и летать!!!!
кстати, при DDR2 и 128 бит не нужен гиг памяти, ибо проц и его узкие каналы не "прокачают" столько инфы.
тут лучше DDR3 и 256 метров при 256 битной шине!
да, кстати, по 3DMark 2006 карта 8500 проигрывает моей 2-х летней карточке (7600), думаю и 9500 тоже не далеко уйдет!
ne_gonshik
какой какой сери??? О_О
может GTX 2хх (но это от 8000р...)
а если это AMD-шные карты, то х800 это жопа просто!
из амд хорошая карта на основе HD 4850 512 метровая, от 5000р (может в Мск. и дешевле).
Vitalij
Писал про Нвидия, ессно 8800 или 9800, весной я 512Мегабайтную ГТ 8800 брал за 4500...
ne_gonshik
ну так же не пишут!
Pardon
да уж, у нас по прайсу 8800 от 5000р щас,
а 9800GTX стоит .... 7000р... wwow
Vitalij
Good-Person
Объясни для чего видюхе со 128 битной шиной, типом памяти ДДР2 нужен 1ГБ памяти?
И как 320Мб видюхи с шиной памяти 320бит и типом памяти ДДР3 умудряются обгонять видюхи с 1Гб ДДР2 128бит?
Svisor
Неоднократно апгрейдил свою шарманку, в т.ч. полная замена, поэтому советую брать среднюю из последнего (текущего) или топовую из предыдущего поколения, т.к. за лидером гнаться - дело неблагодарное.
Могу посоветовать по Нвидии брать с большим объемом памяти, у них есть некоторые проблемы с оптимизацией. Оптимально (если стоит задача взять сейчас) - карточку, выпущенную весной или в начале лета сего года (два месяца назад взял себе 1Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> за 8500 руб.), сейчас она стоит 6800 руб.
Но!!! Потенциал современных видеокарт маломощные процессоры не раскрывают - необходим серьёзный разгон, либо замена.
Vitalij писал(а):
Объясни для чего видюхе ... 1ГБ памяти?
Сильно помогает при больших разрешениях, быстрее загружаются текстуры.
Кстати, автор, какой у вас монитор?
Svisor
Кстати АМД-видеокарты поддерживают DirectX 10.1, правда пока он маловостребован, но даёт более качественную картинку и большую производительность. Нвидия пока не может предложить альтернативы, хотя может быть сознательно ориентируется на DX11, который уже маячит в новостях (подозреваю, что выйдет в составе Windows 7). Опять же, как быстро среагируют разработчики игр.
Что-то я увлёкся... biggr
Vitalij
Куда в ДДР2 или ДДР3 по шине 128Бит или 256, 320, 384бит?
Лично у меня моник 1920х1200, а на телек 1920х1080... 512метров за глаза хватает на 8800GT...
Svisor
не понял вопроса.
Vitalij
Куда быстрее загружаются текстуры....
Svisor
естественно, где шина шире.
Vitalij
Память быстрее.
Так вот и не понятно чего там будет быстрее с 1Гб ДДР2 и шиной 128бит в сравнении с картой 512Мб ДДР3 или ДДР5 и шиной 256 или более широкой...
Страница 1 из 3
