Дымдыр
RIGINAL RG21081202005
Резонатор от 698,00 от 3 дн.
TRANSMASTER UNIVERSAL 11.04
Резонатор от 714,00 от 2 дн.
ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ 135557
Резонатор от 747,00 от 1 дн.
ФОБОС 25864
Резонатор от 767,00 от 1 дн.
ИЖОРСКИЙ ГЛУШИТЕЛЬ 135843
Глушитель от 852,00 от 1 дн.
TRANSMASTER UNIVERSAL 11.04AL
Резонатор от 1055,00 от 2 дн.
CBD RAL-002
Резонатор от 1167,00 от 1 дн.
EDEX 1104
от 1401,00 от 3 дн.
FERROZ 03.004
Глушитель средн часть от 1418,00 от 1 дн.
POLMOSTROW 11.04
Резонатор от 1447,00 от 1 дн.
VENEPORTE LD37014
Глушитель средняя часть от 1716,00 от 2 дн.
LADA 2108-1202005-04
Резонатор от 1726,00 от 2 дн.
Комментарии:
rg-45
автовазагрегат.
All Exx64
rg-45 писал(а):
автовазагрегат.
Он уже года два как банкрот...если только где в магазине завалялся.
АвтоВазАгрегат.
blpoint
Пару лет назад поставил CBD. Родной заводской отработал больше 10 лет но стал порыкивать и внутри стали позвякивать отвалившиеся ржавчинки. CBD явно легче заводского, это при снятии-установке сразу чувствуется. Крепления немного криво приварены. Пока работает. Ничего криминального не замечено.
Алексей12
У меня CBD хватило на полгода.
Весной поставил их резонатор+глушитель алюминиезированный(Автоваз не нашел), сейчас звук такой, как будто консервные банки внутри гремят. Езжу так, менять все равно не на что.
ДюКЧ
моему точно больше 10 лет! только в прошлом году жестянить начал и 3 раз подвариваю крайнюю трубу - у шва лопается. последний раз еще и укрепил косынками. думаю еще пару лет протянет! gpn
Лысик
Если трубы хорошие, можно только банку купить, например Bosal, она точно долго проживет. Из указанных вроде Полмостров ничего.
Beluj7
Ставил глушак какой то.. на сезон хватило - выкинул. Пол года уже Моторднепр глушак из нержавейки стоит .дают гарантию 7 лет. Резонатор пока родной стоит.. подварил его у хомута раз. Полет нормальный. Резонатор оставил... Может проживет до того как машину менять)
P.s. резинки ставил с калины : натягиваются туго, зато держат гуд
Eddie
Мой опыт покупки резонатора. Smile Протсто п...ц
Благо рядом мастерская и магазин.
Резонатор накрылся. Подняли на подъемник.
Побежал, купил резонатор.
Сходу мастер говорит - иди сдавай. Не подходит.
Пошел сдал.
Принес другой. Иди сдавай.
Сдал второй.
Наконец "мастер" сам пришел со мной в магазин и купил, вроде, то, что надо.
Принес, начал ставить. Говорит - иди сдавай. На 10 см длиннее, чем надо.
БЛ*************************
Я решил не сдавать (стыдно уже, не?), вызвал сварщика. Сварщик вырезал 10 см. Но, сцуко, неправильно по горизонтали сварил.
Так что у меня торчит выгнутая труба, как член на пол шестого.
Завтра возьму болгарку и отпилю нахрен. Smile
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Ребята. Я супер доволен своей тачкой.
Несмотря на то, что она у меня после BMW Е39 (последнего реального Бумера) и Х5 4.4.
По всем параметрам устраивает для работы.
И если я чем в ней и заморочусь, то только рулевой, тормозами и движком.
А глушак - дело житейское.
Дымдыр
Ребят передумал покупать а всё почему думал прогорел контакт носика со штанами средней банки . не покупая снял хомут а там просто разболтался хомут и всё собрал и хайда по делам то . ухх хорошо то как то ?!эээххх ,не надо покупать пока не убедишься то что и как то !
