dimchick
Авто: Калина 1,4
В автосервисе менял подшипник передней ступицы. Когда переобувался, смотрю колесо внутри все в смазке. Посмотрел внутрь, в районе ступице тоже все в смазке.
Вот я думаю теперь. То ли туда слишком много литола напихали при замене подшипника, то ли сальник там какой не поставили.
Сам подшипники на переднем приводе не менял, не знаю. А там сальники вообще какие-то есть?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Подшипник закрытый. смаску в него не надо. Сальников тама нету. Пыльник наружней гранаты целый?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
G-Unit
beavis писал(а):Смотри пыльник ШРУСа
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а точно это не тормозуха?
Bismarck
Авто: Ваз 2109
А как продлить жизнь пыльнику? Замудохался менять (
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Bismarck
палево не покупать
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Напрашивается вопрос, как определьть левое от правого?
PointRU
Bismarck
Хороший вопрос. Брать в проверенных местах, не кидать ся на соамое дорогое и самое дешевое, стараться брать хорошо зарекомендовавших себя производителей, ну или по сайтам производителей пройтись (если есть), там наверное есть где нибудь информация про фирменные упаковки, защиты от подделок и т.д. Всякие там пыльники прочие резинки для машины стараюсь брать только Балаковские
ТЕВ
PointRU писал(а):только Балаковские
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
ХОРС рулит. Уже третий год.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Эх, вам везет. У вас есть выбор! [/i]
PointRU
Bismarck
У вас что совсем ничего нет?
Bismarck
Авто: Ваз 2109
PointRU есть, но ассортимента нет. рынок слабый и не развитый в плане запчастей на российские авто. у кого че ломается, он долго не морочатся, полностью полагается на мастера. что поставит но том и ездит. я вот даже смотрю у вас на высоковольтные провода есть ассортимент, а тут приходишь говоришь, дай провода, он тебе не спрашивая бросает на прилавок что-то нонеймовское. че делать? приходится брать.
PointRU
А если через нет заказывать? Сильно дорого получается? нда... с ассортиментом у нас получше...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Автор темы уже наверное нашел единственно правильное решение?
Пользуясь случаем, задам вопрос, может не по теме, но о резинках.
Купил пыльник на рычаг переключения передач, самый простой, на поизводителя не заморачивался. Так при переключении передач этот пыльник скрипит - на весь салон. Проблему помог решить просто тальк. А если эта проблема с пыльником ШРУСА? Скрипа будет не слышно, но быстрый износ резинки весьма вероятен. Если его натереть, допустим графиткой, не вымоет?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
неплохие трековские пыльники полиуретановые
marseal
marseal писал(а):Если его натереть
вроде как говорят мона силиконом ,сам не пробыал но от кого слышал то чело так и делал говорит дольше резина мягкой остаётся.
