Страница 2 из 2
Samuraii
а как же они раньше работали без перемычки?
А перемычку делать с той стороны, где пять проводов?
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Зделал перемычку, не фурычят дворники
Не должны были работать.
Может тебе только в последнее время моторчик кто-то подменил?
Машину никому не оставлял?
5 проводов со стороны борт/проводки,а 6 со стороны жгута от моторчика?
Делать перемычку можешь с любой стороны,где 5 там удобнее,ведь нужно всего лишь клемму на кусочек провода обжать,клемму в пустое гнездо сунуть,а другой конец провода плотно обмотать вокруг ножки заранее вытащенной клеммы ОРАНЖЕВОГО провода.
Потом ОРАНЖЕВЫЙ на место засунешь.
В идеале скрутку пропаять нужно.
А сейчас просто сунь U-образную проволочку в гнезда разъема 5 и 6 и проверь работу дворников.
Значит моторчик мертвый.
Дополнительно можешь убедиться:
Если на медленной постоянной скорости в колодке есть напряжение между ЧЕРНЫМ и СЕРЫМ проводами,то моторчик дохлый.
Samuraii
я сегодня ехал, дворники начали работать и сразу перестали, не кто в неё не лазил и дворники работали нормально, а вот насчёт моторчика пойду сейчас гляну
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
да замкнул я эти провода чёрный и серый, лампочка загорелась на скорости медленной, значит надо идти мотор покупать, а мотор менять там сложно? В книге читал уж дюже мудрённо
Не ЗАМКНУЛ,а лампочку к ним подключил!
Подожди с этим.
Насторожило,что у тебя на БЕЛОМ проводе напряжение присутствует,а его быть не должно.
Очень похоже,что ЧЕРНЫЙ провод до самого моторчика имеет обрыв.
Это может быть сильно окислившаяся его клемма в колодках (разъедини и соедини колодки несколько раз),или обрыв этого провода уже в самом моторчике,
тогда его нужно снять,открыть пластиковую крышку и провод прозвонить.
А может сразу увидишь оторванный,тогда припаяешь.
Не очень сложно.
Это потому,что там сначала снимают трапецию,а этого делать не нужно.
Чтобы снять моторчик,нужно открутить гайку на его валу и стянуть кривошип
Потом отворачиваешь три болта крепления моторчика.
Samuraii
ок, гляну обязательно, сейчас только дождик закончится
Samuraii писал(а):
гляну обязательно,сейчас только дождик закончится
Что за регион-то?
Samuraii
а насчёт колодки может быть ты и прав, друг, она у меня настолько прикипела, что даже я не смог её разЬединить, как не пытался, сейчас попробую уже всякими подручными средствами )))
Добавлено спустя 28 секунд:
регион 71, Тула
На 90% уверен,что именно в ней и дело.
А ты сделай теперь перемычку ЧЕРНОГО провода,т.е. вставь концы перемычки с обеих сторон колодок одного и того же этого ЧЕРНОГО провода.
Если был плохой контакт,то с перемычкой заработает.
Для разъединения потом можешь побрызгать WD-шкой,керосином,да хоть отработанным маслом.
И даже с моторного масляного щупа покапать в колодку маслом.
Samuraii писал(а):
71, Тула
Совсем рядом! Drinks or Beer
Samuraii
за совет с колодками спасибо, что надо побрызгать, только так разЬединил, а вот остальное не чего не помогает, моторчик не хочет оживать (((
Пробуй последний раз.
Разъедини колодки и в ту,что от моторчика подай с клемм АКБ двумя проводами питание.
С "+" АКБ на клемму,куда СЕРЫЙ шел,а с "-"АКБ на клемму,куда ЧЕРНЫЙ шел.
Потом "+" АКБ переставишь на клемму СЕРО/оранжевого,оставив "-" на ЧЕРНОМ.
Если оба раза не закрутится,то придется снимать и разбирать моторчик.
Новый покупать не торопись,их два вида есть и они не взаимозаменяемы.
Samuraii
когда делаю с серо-оранжевым проводом он пытается закрутится, я прям чувствую как у меня провода начинают грется, когда происходит контакт, а когда с серым проводом пытаюсь, то никак, никаких признаков
Samuraii писал(а):
когда делаю с серо-оранжевым проводом он пытается закрутится, я прям чувствую как у меня провода начинают греется, когда происходит контакт, а когда с серым проводом пытаюсь, то никак, никаких признаков
Ну вот.Уже результат.
Значит изношена до предела щетка медленной (она же и прерывистая) скорости,на которую идет СЕРЫЙ провод.
А с СЕРО/оранжевым порядок,но не крутится моторчик по другой причине.
К сожалению причина эта очень распространенная - закисание осей поводков в втулках трапеции.
Можно попробовать отмочить эти втулки,но придется сначала до них добраться,да и не просто это сделать.
По крайней мере быстро не получится.
Но даже если отмочишь,прерывистый и медленный режим от этого не заработают.
Может стОит подумать о замене трапеции в сборе?
Samuraii
если менять трапецию, то это значит я попал на не маленькие деньги, если моторчик за 1000 руб стоит, то трапеция, еще дороже, так?
А трапеция, так придти в магазин и сказать, без всяких там мудрых слов, что трапеция на пятнашку, ни поймут?
Не меньше 2 тыс.руб.
Если в сборе,то да достаточно,или так
http://pasker.biz/catalog/goods.php?id=34968
Samuraii
а мне надо в сборе или какие то её части? А по времени это не особо долго её менять, да?
В сборе.Как по ссылке.
Для кого как.
Первой трудностью может стать отворачивание гаек на 24мм крепящих к кузову втулки твоей трапеции.Они могут оказаться прикипевшими.
Вторая - вытащить трапецию.
Для этого нужно открутить брызгозащитный кожух моторчика печки и еще, открыв крышку Монтажного блока,вытащить мешающие снятию трапеции реле.
Samuraii
спасибо друг! Погнал в магазин за трапецией
Samuraii
спасибо за помощь! Всё дело было именно в трапеции, она вся заржавела в конец, поменял её и всё заработало!
Друг, который раз ты мне помогаешь своим добрым советом, дай Бог тебе крепкого здоровья и долгих, счастливых лет!
Страница 2 из 2
