dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Блин,пришлось ехать до метро на маршрутке.Давно не ездил
Вчера все было нормально.Сегодня стал заводить,стартер крутит,такое ощущение что вот-вот заведется,но сучка не заводится
Свечи выкрутил,в бензине,соответственно бензин поступает. Значит нет искры.МЗ недавно новый поставил.Да вообще у меня все новое,свечи,провода,датчики.... Где можно ещё покапать?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
dabad
gcrepmvbx
в ком в них?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
gcrepmvbx
Да в тех запчастях, что новые поставил.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Копресии пару ведерок надо!
А датчик хола не пробовал переставить с рабочей? (он же есть на инжекторе?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Вот у меня на карбе есть
![gpn](images/smiles/punk.gif)
dabad
"Oleg" писал(а):искру ищи
дак понятно что искру надо искать
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Почему её может не быть кроме МЗ неисправного?
dabad
dabad писал(а):Да вообще у меня все новое,свечи,провода,датчики..
новое порой хуже старого , так что копай своё новое лутше.
dabad
не в курсах я про этот датчег
Docentt
У тебя как искра идет? Трамблер есть?
dabad
Dranik писал(а):новое порой хуже старого , так что копай своё новое лутше.
ну если тока МЗ новый 2 месяца поработал и умер.Что-то мне слабо в это верится
dabad
Docentt писал(а):У тебя как искра идет? Трамблер есть?
да нет никакого трамблера,что ты пристал
Docentt
ну и хорошо. х*р его тогда знает почему не заводится.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
я с инжектором еще не сталкивался.
dabad
Docentt писал(а):ну и хорошо. х*р его тогда знает почему не заводится.
а я с карбом не сталкивался.Хотя порой меня посещает мысль,почему я не взял карб,на х*й этот *банный инжектор,тока голову ломать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
датчих холла поставить - эта пять!
новое не значит качественное, это старая истина.
мож датчик коленвала сдох. Только не знаю будет ли бенз в этом случае литься.
dabad
idd писал(а):мож датчик коленвала сдох. Только не знаю будет ли бенз в этом случае литься.
вот и я не знаю.
Не,ну думаю если б какой датчик сдох,то ошибка наверное высветилась
idd
дык как она высветится, если контроллер и не в курсе, что ты пытаешься завести машину?
dabad
idd писал(а):дык как она высветится, если контроллер и не в курсе, что ты пытаешься завести машину? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
аааааа,это идея кстати
Вот этот датчег я не менял.И как убедиться что это точно он?
Хотя не,тогда бы и бенз не прыскал.Я так думаю
idd
все-таки больше похоже на МЗ....
про бензин похоже ты прав....
как всеглда методом тыка и убедиться....
dabad
idd писал(а):все-таки больше похоже на МЗ....
да блин,не может МЗ так быстро умереть,не хочу в это верить!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Без датчика колена ЭБУ форсунки не откроет.... Это самый главный датчег....
Но ошибка обязательно вылетит. Так что если чек не высвечивает, оставь его в покое, смотри другое...
dabad
dvm99i писал(а):Без датчика колена ЭБУ форсунки не откроет.... Это самый главный датчег....
ок,посмотрю
Думаю может ЭБУ не даёт команду на МЗ,чтоб тот искру давал.Такое ведь может быть?
И ещё,всю ночь шел дождь.Видимо что-то отсырело
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
когда нет сигнала с датчика коленвала-нету искры и форсунки не брызгают...
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
у меня была похожаю херьня, только не завелась на разогретом двиге, на утро тянули в сервис, тоже свечи залиты, короч зря я туда меня туда тянули просто свечи залило и всё без видимых причин (правда жена была за рулём в тот злополучный день.ю мож чо нажала?), просушили, я завёлся, отдал 400р за диагностику и поехал домой...
не могло мне в голову прийти что инжектор свечи заливает...мозги всё таки еб...ть....
dabad
Тритонио писал(а):у меня была похожаю херьня, только не завелась на разогретом двиге, на утро тянули в сервис, тоже свечи залиты, короч зря я туда меня туда тянули просто свечи залило и всё без видимых причин (правда жена была за рулём в тот злополучный день.ю мож чо нажала?), просушили, я завёлся, отдал 400р за диагностику и поехал домой...
не,у меня другая хрень.Свечи я попробовал другие поставить,все равно не завелась.
