Fox_y
На машине установлена акустика 3 полосный фронт и саб (2 отдельных усилителя) а так же альтернативные задние фары (3 обычные лампы и поворотники на светодиодах) так вот, когда слушаю музыку на полную громкость плюс свет плюс печка поворотники задние не работают и остальные в 2 раза чаще мигают, стоит убавить громкость либо свет выключить все приходит в норму. Очевидно происходит большая просадка по напряжению. Как уйти от этого? Диодные поворотники подключены через резисторы и если подключать их напрямую то светят в 2 раза ярче.
Vladislav177Rus
скорее всего от вибрации начинает отходить колодка проводов, зачисти и обожми получше
Fox_y
от колодок избавился еще когда штатные фары были , отрезал обе и соединил нужные провода скруткой
Vladislav177Rus
эт не просадка точно, посмотри массы
Salko
или поставь 3-уровневый регулятор напряжения ,,,,,поможет
salyak
А откуда питание взято на усилители? И где массы прикручены?
Timophone
Fox_y, напругу на усилы пусти через кондер!!!
странно както,удвоение частоты поворотника явный признак перегоревшей лампы,либо обрыва,но как это привязать к отбору мощности ищё непридумал.но вот раздел с автозвуком исчё вроде незакрыли Smile
