gru007
cry машина 099,двигатель 083 на газу.вообщем мороза как такового нет,заводиться с 3 раза.поработает чуть-чуть(до 50 градусов)заглушишь и всё не завести.даже не чихает!через несколько минут завода начинает чихать(как один цилиндр).ну и со временем можно раскрутить и завести,и посадить аккум заодно.если завелась на холодную прогрелся и поехал ,нормально прогреется машина -можно смело останавливаться, нормально заводиться.так машина не троит,работает стабильно.вообщем плохо стала заводиться и не прогретая при остановке двигателя не заводится. wwow менял коммутатор,недавно.регулировал подачу газа.летом промывал карбюратор,замачивал в ацетоне.на бензине у меня вообще глушняк.холостые вообще не поймать,где-то на 1700-2000 может работать.менял датчик холостого хода,фильтра.на больших оборотах можно ездить.но не бензине с прошлого года не ездит,тогда на газу идеально заводилась.подскажите чего-нибудь
gru007
мне кажеться что-то с электроникой связано...
dryffery
gru007 писал(а):
: ,нормально прогреется машина -можно смело останавливаться, нормально заводиться.так машина не троит,работает стабильно.вообщем плохо стала заводиться и не прогретая при остановке двигателя не заводится.холостые вообще не поймать,где-то на 1700-2000 может работать.менял датчик холостого хода,фильтра.на больших оборотах можно ездить
имхо электрика(зажигание) тут не причем. хх не исправен, раз только с 2000 работает. и на горячем нормально. карб после промывки продувал ?
gru007
карб насосом продувал,а почему на газу хреново заводиться,а потом ровно работает?хх щелкает хорошо,купил не российский,маленький он вроде получше говорят
gru007
неужели никто не подскажет?есть может какая закономерность.может свечи заменить,или...?
WAD
Я когда на Газели работал, она была на газу.
Дык, ее надо было завести и прогревать на бензине , а потом на газ переводить. Может это!
gru007
не на бензине она уже давно не заводилась,всё на газу и с первого раза.без проблем
gru007
а может из-за катушки,слабую искру даёт,но прогретая нормально работает и не троит.
ТЕВ
настраивай карб на бензин. Греть и заводить надо на бензине, а потом уже переключать на газ. Щас холодно, газовый редуктор обмерзает (тосол то холодный) аот и заводится плохо. Да к тому же холодный редуктор изнашивается в разы быстрее.
gru007
вот я и думаю,что редуктор порос.прошлую зиму при - 15 заводился
