НЕЛИХАЧ
Купии жене авто. б\у. мазя3.
сга - как указно в теме.с ней полный глюк.
жмеш на кнопку 1 (да в принципе любую) начинает играть противнпая ктаская музыка (пип-пиии..пи-пипиии. ну даее) и на дисплее загоряютса все возможные символы, т.е. п очереди свет на фарах, багажник, выхлоп (значает апуск) и далее так до по покавес дисплей не загоритс всеми символами. ни открыть при этом ни закрыть..ежели жать безумно сразу на все кнопки по нескольку раз то на од то на две сразу вроде начинает работать.вкл.выкл.
откр.закр. таже багажник окрыват (фука!)
проходит какое то время не вожо в окрытом состоянии , закрытом. и опыть та же история.
у кого была такая (хожая сига) ПОМОГИТЕ !! ли вообще можт совет какой или ссылкой пнете!...в инее ковыряюсь пока ничего не нашел пуового (инструкця естьно в ней ничего по проблее)
очень прошу помочь. на машинеездит жена озит сына в детсад и себя наработу. зимой торчит по 10-5 минут пока сигане захочет открыть(закрыть)
Dsoftgroup
моя личная рекомендация, поменяй сигу.... там проблемма может быть как с брелком, так и с центральным блоком... раз заплотиш денег - потом проблемм не будет, в один прекрасный момент эта сига не захочет открываться будет вообще весело
worker
Ты, чо....клавиатуру пивом залил?А что осталось наверное в голову...
Кое как понял о чём ты пишешь....
Мне кажется здесь проблема в брелке.Такое ощущение что при нажатии на кнопку питание пропадает, а потом опять востанавливается. Самое простое поменять батарейку.
Ну, а может брелок от длительной эксплуатации просто как нибудь окислился внутри, подтёрся ,треснул и.т.д...Другой брелок без дисплея который есть? С него попробуй, как работать будет?
НЕЛИХАЧ
Да ребзя. я мыслил примерно также. ежели сига сосем никакая лучше менять.
Но может просто режим какой выведен.? чего уж срау рубить сплеча.
еще раз.
иногда (систему долго пыался выявить, я так то не самый тупой, но никак ничего не умозаклюил) работает нормально (1)- откр. (2) закр. .но проходит какое время и начинается полное Г. - нжимаешь любую кнопку и погнали - по очреди все пиктограмки на брелке загораютса..
ладно, ребята, спасибо за участие,
может у ого была такая (похожая) сига?
worker
Брелок глючит, однозначно. Читай выше. Запасной без дисплея должен же быть.С него как?
Vlad B
Во мля, у меня с пейджера тоже этот шерхан через задницу работает, пользую обычный брелок, с ним всё адекватно и без глюков. supercool
