bagzzzmdg
Доброго времени суток.Не знаю в какой форум обратиться.Есть у меня 13 белых светодиодов.Хочу их в тазик приспособить.Но беда в том,что они с фонарика,а там 4-4.5 вольта.Какого сопротивления воткнуть резистор,чтобы не перегорали.
5 вольт им уже много.
Rover_61reg
Диоды горят (перегорают) от тока, а не от напряжения.
4-4.5 вольта имхо тоже многовато (фонарик Кетай?)
Вот и посчитай, чтоб при номинальном токе в цепи светодиод+сопротивление тёк номинальный ток.
Другими словами на диоде должно упасть 3 вольта на гасящем сопроте 9 вольт.
Slavny
самый простой колхоз: соединить пять диодов последовательно, соединить ещё пять диодов последовательно, и потом две этих полоски соединить параллельно. Оставшие три диода оставить про запас. Вуаля - никаких резисторов не нужно!
Vitalij
3 светика последовательно, а резюк подобрать от 120 Ом до 470 Ом.
-=Wizard3=-
на 1 светодиод ~ 3 КОМ, напряжение получается примерно 2.9V
pens
Светодиод - токовый прибор. Обычно ток через него 10-20 мА. Остальное закон Ома.
Пример:
Предположим 1 диод и падает на нем при номинальном токе 3 вольта.
Тогда R, включенное последовательно, надо брать равным:
(12в-3в)/0.015А. Это будет 600 Ом.
Мощность резистора - (9в * 9в)/600=0.135вт. То есть резисторы 0.25вт вполне подойдут.
bagzzzmdg
А вот и нифига.5 штук последовательно еле еле светят, а вот 3 в самый раз
Slavny
согласись, это лучше чем еслиб они погорели нафик разом lol1
Rover_61reg
Дык светодиоды кетайские наверное, типа с повышенной светоотдачй, с номиналомна 3 волта, вот 15 вольт им и надо (на 5 диодов), а может и совсем другие, тут экстрасенсов нет.
А если учесть неравномерную горбатость ВАХ каждого из диодов, то вообще - хрень несусветная (имеется опыт изготовления самопальных лампочек для поворотников на 6 вольтовую чезу).
bagzzzmdg
Согласен
