nikola_S
Проблема 1: С утра (пофигу -20 или +30) проехав 5 метров возникает провал (как будто заливает) и приходится нажимать сцеление и подождать 2-3 сек или газануть. Потом всё ок.
Проблема 2: Как прогреется при переключении с 1->2 с начала провал, потом рывок. По моему тоже заливает.
Проблема 3: НЕ ШУТКА !!! После движения на задней скорости 1 из 5-7 раз загорается СЕ (по БК - обрыв или замыкание датчика холостого хода)
Все эти проблемы были от 0 км и до сегодня - 40 тыс. км.
Машина:
21140 окт 2006 гв. ЭБУ Январь 7.1 (помоему) прошивка последняя для этого контроллера (не помню какая, но могу уточнить), форсунки Bosh, заливаю 92 бензин, в двигателе синтетика 0w40.
Как вылечить? И есть-ли связь. Заранее спасибо.
