Со временем, из-за небольшой площади контакта и разных металлов ввиду наличия электропары (физику все учили, наверное)
заусенец окислился и подгнил
, контакт начал глючить.
Самый прикол, что под крайнюю из клемм подложена была ПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА из какой-то синей шняги
, ввиду чего контакта между клеммами и массой не было вообще, и ток шел по пути клемма - шайба - заусенец- масса
Я заусенец при протяжке не доломал. А на сервисе доломали
Он через ключ упал на резиновый коврик
И контакт пропал вообще
Выкрутили совсем, убрали прокладку, почистили контакты - заработало
Самое западло для парней с сервиса - то, что машина на гарантии. Пришлось денег с меня не брать
Короче, электротехника - это наука о плохих контактах
А машину сменю, как только кончится гарантия
