Andreanich
Купил такую штуку
подключил его к компу и монику, запитал...
прошли сутки, решил проверить, выдернул из него шнур питания и комп перезагружается. В чем грабли???
З.Ы. комп подключен к 2 снизу розетке, моник выше..
Lednik
pst
hehe
ROFL
63
Andreanich писал(а):
З.Ы. комп подключен к нежней розетке
ROFL
Andreanich
Lednik
исправлено Smile
Lednik
Andreanich
чё исправлено, переключи комп в другую разетку повыше.
нижняя - это 220 без защиты УПСятины 63
mofo
читай вниматеьней... автор пишет что подключил ко второй снизу розетке!
133
Andreanich
ROFL с рук штоле купил?инструкция ж есть-почитай pst
Lednik
ок. тогда я неправ
nea
Andreanich
Lednik писал(а):
чё исправлено
да опечатался я, белая розетка не используется, и комп не тухнет вообще, а перезагружается..
Lednik
Andreanich
overload не горит?
Andreanich
133
не с рук, новый..
мануал в топке... Smile
Санёг
контакт на аккум то подсоеденил ? вобщем RTFM пахнет ROFL
Andreanich
Lednik писал(а):
overload не горит?
при отключении питания - горит, и идет перезагрузка...
idd
Andreanich
пасмари на блок питания компа, есть ли у него переключатель 220/110 или он автоматический? Если нет, то возможны проблемы как раз такого характера... как решается, уже не помню. Сам покупал БП под упс, выбирал специально с переключателем.
Andreanich
alex83i
все подключено.... gpn
idd
Да, есть переключатель, выставлено на 230В
Lednik
Andreanich
мощность монитора+мощность компа=?
попробуй без моника, один комп только
idd
Andreanich, а какой моник?
если его воткнуть в нижнюю розетку в обход упса, то тоже комп ребутится?
Andreanich
idd писал(а):
а какой моник?
Бенкью ФП767-12 19"
Попробовал моник воткнуть в низ, та же херня, перезагружается ful
Последний раз редактировалось: Andreanich (01 Декабря 2008 16:26), всего редактировалось 1 раз
Doc Brown
Lednik писал(а):
overload не горит?
Что-то не то либо с мощностью потребителей, либо с УПСой. Сейчас на своем проверил - при отключении от сети (автономная работа компа от ИБП) горит только "On Battery".
AuCT
Andreanich
Этот ИБП выдает 300 Ватт, потребляемая мощность БП + монитор всяко больше, поэтому ребут и случается.
Andreanich
да, что-то не понятное, сейчас попробовал еще раз выдернуть питание..
горит "On Battery" и все работает..
Даже не понял что и было...
Санёг
Непомню насчёт CS серии, она помоему домашняя и аккум там заряжается порядка суток, в новом он должен быть заряжен по идее, вобщем на сайте производителя уточни этот момент, мне кажется отсюда траблы....
Potap
ИМХО УПС новый - батарея на рабочий режим заряда еще не вышедшая была.
Тимыч
у меня такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=985518&clid=502 515 ватт.
Висит моник жк 19, системник 420ватт, два ХДД остальное сток.
Лампа 60ватт + телефон радио ну там ват 10 максимум.... ничего..нормально работает....батарейка минут 20 живёт...
имхо дело с компом.
Дрова установил?
Тимыч
У меня по умолчанию в софте какая то хрень стояла, приходилось настраивать, что бы он выключался только после критического разряда батарейки.
Andreanich
заряжался он уже с пятницы....
щас попробовал еще раз - перезагружается...
Вообщем ничего не понятно...
