Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Оборвался тросик,в поиске поискал,вроде бы как надо с ямой снимая защиту открывать...а так нельзя?у меня гаража нет
Я уверен Тазы открываются отверткой,но эт если уметь
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Можно длинной отверткой без ямы я так на девятке открывал правдо у меня там было короткое крыло....
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Я кстати недавно поменял тож трос, но слава богу он лопнул не под капотом, а в салоне, поэтому открыл без труда. Но вот новый меня чото не вдохновил, я его поставил, но сколько он проходит вопрос. Теперь вот думаю, а может продублировать его типа веревочкой какой и бросить ее так, чтоб в случае чего можно было дернуть из под низу
как вам эта идея? а то чото уж действительно сильно геморно потом вскрывать.
Soad
ilja писал(а):Можно длинной отверткой без ямы я так на девятке открывал правдо у меня там было короткое крыло....
по середине капота чтоль лезть этой отверткой?Я слабо себе это представляю)Да и как с ямы тоже...
ДюКЧ
тогды сим-селябим ахалай малахай! повнимательней осмотри у когонить и вперед, т.е. вниз, в яму!
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
у меня такая фигня была! я снимал декор решетку радиатора потом подлазил рожковым ключем и отварачивал эту ось замка капота или как там ее называют мин 5 и все ок! потом правда регулировка небольшая потребуется когда обратно прикручивать будешь, но это тож не проблема.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я снизу подлазил с отверткой все получилось
Soad
спасибо,буду пробывать с решеткой,если не получится то к кому нить в гараж придется везти(
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
я тоже когда себе регулировал этот замок на капоте переусердствовал и он перестал открываться от тросика. Снимал решетку и ключем откручивал его. Только если ты его еще ниразу не крутил то брызни ВДшкой сначала
