xxxrust99
Товарищи спецы по сигналкам, прошу помочь! иногда бывает такая неприятность после запуска двигателя в среднем минут через 5-10 машина глохнет с таким ощущеием будто сигналка глушит двигатель т.е глушится двигатель,щелкает реле и моргает 2 раза подсветка приборной панели как будто встала на охрану!! далее начинаю поворачивать ключ зажигания и тут срабатывает сигналка!!!!!! вырубаешь сигналку на брелке и можно снова заводится! происходит это редко но все таки очень не приятно когда на ходу может заглушится двигатель! сигналка самая простая типа Alligator L300 (без обр.связи) точнее выяснить не могу так как сигналка ставилась до меня! как быть? что это с сигналкой или это не сигналка?
Заранее Благодарен всем!!!
xxxrust99
и как выложить картинку брелка?[/img]
serge-singer
кликаем на ссылку http://savepic.ru/
вставляем фото,нажав кнопку "обзор" и выбрав в окне нужный файл, жмём "отправить"
потом:
либо жмём после загрузки кнопку копировать в буфер
и в окне форума, вставляем... всё...
нужно залезать за приборку и смотреть проводку сигналки
xxxrust99
xxxrust99
xxxrust99
спасибо что научили! о брелке: кнопка желтая не родная - она была зеленой!!! просто расыпалась и я поставил туда желтую
xxxrust99
HoseBarera
Сигналочка старая может наелась уже, для начала лучше блокировку отключить, а то мало ли что, и не повредит проверить чуствует ли машина двери зажигание и т.п.
