backhand-boy
Мужики че случилось на спидоометре 120 по жпс 80 откуда такая погрешность стала, раньше была в 15 км/ч а щаз в 40 как же так? могло случится из-за того что я стрелку несколько раз клал? что теперь делать?
SM23
а потому и клал что врет
backhand-boy
SM23
нет я клал когда погрешность была более менее как у всех в 15км/ч на пятой скорости тапке в пол и с горки а сейчас вообще ничего не стоит положить стрелку в чем проблема то?
БонПари
Так может датчик скорости поменять?
backhand-boy
БонПари
а я не знаю как он меняется он идет без одометра или вместе
ТЕВ
backhand-boy писал(а):
Авто: ВАЗ 21083, карб.
Какой там датчик на спидометр - нет его, если конечно не европанель Wink
Сам спидометр врет
backhand-boy
ТЕВ
а спидометр меняется отдельно без счетчика пробега?
ТЕВ
спидометр меняется вместе с одометром (счетчиком пробега) тк это единое целое. Если НП то в продаже есть, а вот с ВП - полная ж...
Один раз видел в магазине спидометр для ВП и то цена была в половину приборки cry .
backhand-boy
ясно придется смирится
фермер
Будешь перед девками стрелку класть. Еще лучше.
backhand-boy
Good
backhand-boy
Продолжу историю. После этого стрелка стала показывать еще больше обычного вплоть до того что на 20км/ч показывала 140 затем ее вообще начало колбасить как бешеную туда сюда, поездил потом начало чтото хрустеть свистеть в приборке причем одометр мотал и мотает как надо, а теперь стрелка отвалилась прикиньте валяется внизу, а пробег мотает нормально, такие вот пироги, как неохото разбирать зимой наверно поезжу так а там летом разберу посморю че можно сделать будет. Отчего такое могло случится фик знает cry
ТЕВ
могу только предположить что пружинка которая держит стрелку с диском лопнула
merinn
У на моей машине вообще стрелка двигаться перестала после укладки.
Помогла замена панели приборов (заменена на прикольную с белым фоном и нормальной подсветкой) - 1800 руб. три года назад Smile
backhand-boy
ща приборка 3100 стоит а спидометр 450р
