V1T
1-Чет внезапно сига перестала реагировать на концевики, т.е. у нее есть режим автопостановки через сколько то секунд, если двери не окрывались....а сейчас она не реагирут на все 4 концевика....открываешь дверь, садишся, а она все равно включается через 30 секунд....Вопрос - где обычно подсоединяются концевики к сиге? чтобы я проверил что неконтачит.........
2-где обычно подсоединяют моргание габаритами к сиге? Хочу переподкллючить на поворотники, т.к. у меня еще стоят туманки, и если не отжать кнопку, то и они тоже мигают вместе с габаритами....Хочу изменить....
Сига монгуз iq160. поставлена прошлыми владельцами...
worker
Старо, как мир, концевик на водительской двери окислился или заржавел, на остальных тоже проверь. Сними почисть саморезики подтяни. Сигналка просто не видит что ты дверь открывал.
Свет в салоне при открытии дверей включается? Проверь, если нет, то оно самое и есть.
Машинка у тебя 2002 г. и если на ней стоит большой квадратный БСК рядом с большими квадратными часами, то концевики цепляют к проводам БСК. Белочёрному или синебелому.
В ообще всё от фантазии автора зависит,сига где щёлкает, около блока предохранителей, или гдето за магнитолой?
V1T
в том то и дело, что все концевики работают, свет включается, бск пиликает, а сига не видит...
Т.е. провод концевиков к сиге подключается от БСК?? Я как раз там недавно поковырялся... supercool Значит надо проверить...спасибо за наводку.
Да тупо лежит за панелькой около правой ноги водителя...Я ее еще на двухстороний скотч к площадке приклеил, чтоб не брякала, до меня она вообще просто лежала не закрепленной lol1
worker
Габариты я бы на подсветке прикуривателя поискал, излюбленное место. Или на центральном переключателе света, если люди не поленились.
Поворотники при твоём раскладе лучше взять с кнопки аварийки, синий и синечёрный.
V1T
worker
спасибо!
Andr224
Не забудь поворотники диодами развязать, а то будет вечная аварийка Smile
