Женька
На 5-ку решил поставить нормальную сигу. Pantera JX 2000. Устанавливал с другом в гараже и с пивом Drinks or Beer . Все замечательно, работает, но не могу установить ни одной доп. функции сиги. Хочу установить функцию закрывания дверей, когда зажигание включено. Почитал книжку, там написано, что сначало надо активировать кнопку "VALET". Активировал эту кнопку. Начинаю по инструкции включать функцию закрытия дверей, сига орет как сумасшедшая и выключится не может. Отключается, если кнопку ВАЛЕТ заного выключить. Если ВАЛЕТ включен, брелок не реагирует на команды.
З.Ы. по схеме все правильно подключили- все работет. Может кто подскажет как активировать функции сиги?
oleg 053
Настраивал тоже после Drinks or Beer ? Действовать строго по инструкции и все должно получиться,если сига исправная.
ZaSKaR
Обычно в режим программирования можно заходить не позднее 10 секунд после включения зажигания,может тут косяк кроется?
worker
Похоже, что
Вот в пиве причина и кроется Wink
Похоже ,что вместо режима программирования ,вы включаете антихайджек (режим антиограбления). Машина думает что вам вломили звездюлей отобрали брелки, но вы успели нажать кнпку валет особливым образом. Поэтому она на брелки не реагирует, так как не хочет с вами расставаться. После того как вы нажмёте кнопку снова она признаёт хозяина и становится паинькой. Почитайте инструкцию внимательно, на трезвую голову.
ROFL
Женька
Нет, настраивал уже на следующее утро.
worker, Вы оказались правы- я включал режим антихайджек.
Пойду разбираться.
serge-singer
