Мамба
народ всем привет ))) короче трабл в следующем !
на моей машине ваз 21093i (2002 гв) с недавних пор началсявот такой трабл!
если зажигание просто включено (двигатель не заведен) то омыватели переднего стекла не опрыскивают водой хотя моторчик гудит ,когда заводишь двигатель то вроде начинает брызгать но если вкдючишь печку опять звук идел моторчика но не брызгает не фига выключаешь печку брызгает ((((( в чем проблема не пойму ((((( ВЕДЬ МОТОРЧИК исправен получается если жужит а электромагнитные клапаны недавно меняные ((( помогите чем можете )) заранее благодарен )
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
почистить и подтянуть все МАССЫ
Мамба
да ароде сделал это даже массу моторчика переводил на др место не помогло!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Мамба писал(а): электромагнитные клапаны недавно меняные
На клапанах разъёмы проверялись (чистились)? Не помешало бы и их проверить заодно. Если с ними всё нормально то померить просадку напряжения при включенном вентиляторе печки.
Мамба
разъемы гляну прочищу!потом тогдась отпишусь )))
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
была такая хрень, поменял реле стеклоочистителей, прошло.
