Игорь_23
Не работает сигнал на 9. Можно ли как-нить в обход основной проводки заново провести проводку для сигнала?
Panov
А разобраться с проблемой не пробовал?
Имхо, это проще, чем "изобретать велосипед".
Что уже делалось? Начни с простого. У меня, например, "отошел" блок рулевых переключателей от металлической пластины на самой баранке => контакта не было..
Игорь_23
Меняли рулевую, после этого перестал работаю, но провода вроде все целы!
autodoctor
Подтяни ближе к рулю рычаги переключения поворотов и дворников.Там стоит усик который должен касаться руля.
А предохранитель проверяли? По-моему на нем ещё плафон салона и лампы стоп-сигналов, но с разными ЧЯ может быть по-разному. Еще реле в ЧЯ. Или сам гундос мог сломаться или провод с него слетел или массы нет.
Лёха25
проверь рулевую скорее всего нет контакта gpn
Zigmund
autodoctor писал(а):
Подтяни ближе к рулю рычаги переключения поворотов и дворников.Там стоит усик который должен касаться руля._________________
плюсадин!
Снимаеш кожух. В корпусе переключателя болт, он сжимает пластмасу на подобие хомута. Ослабляеш и двигай к рулю. Вот хомут етот не перетяни, сломатца может. Если постаратся можно не снимать руль. Как сигнал появится так подвинь еще к рулю на 2-3 мм и всё. Пружина в двух штырьках должна и прижимать и не сильно давить- сотрется контактная площадка.
472
можно даже кожух не сниматьТяни за переключатель поворотов и вкл. дворников на себя. Болезнь всех самар.
