Сан-Саныч
Коллеги, мобыть кто подскажет.
Заметил такую хню.
имеем карбюраторный пепелац 1300
Пока не было электронного тахометра, ХХ настраивал типо на слух.
В этом году поставил БК, вот что наблюдается.
Выставил обороты ХХ на 800, чтоб держалось столько при включенных фарах, отопителе на первой скорости и дополнительном ближнем свете.
Машину трясет, такое осчусчение что колбасит именно торпеду, сам мотор работает нормально и не трясется.
Повышаю обороты да 900, все Ок, дрожания торпеды незаменто
Вообще это нормально? СОздается ощущение что раньше и на 600 оборотах все стояло как вкопаное.
Плюс странное плавание оборотов от 830 до 900...туда-сюда... Что может быть? Свечи новые .
Если обороты около 900 и включаю потребителя типа обогрева заднего стекла или обогрев зеркал, обороты падают на 50-70 оборотов и машину опять начинает трясти.
Че делать?
Забить и выкинуть комп чтоб не парил моск или что-то поковырять можно?
Panov
Резонанс однако!
для карба это нормально. У меня то же самое...плавает немного... +/- 30-40. Хотя стрелка как вкопанная.
Сан-Саныч
Просто раньше такого вроде не было, или просто отвыек пока катался на Ниссане?
Раньше такого не замечал вроде.
В самом моторном отсеке никакой тряски.
Жму на тормоз- машину трясет, но не изза тормоза, а изза падения напруги изза стопов. Выкручиваю лампочки стопов - принажатии не трясет
То есть начинает колбасить торпеду при оборотах ниже 870.
С другой стороны ИНОГДА и на 500 выкручу ХХ- все Ок.
Думаю что при таком изменении оборотов +-30, стрелка стоять будет, но цифирки дергаются.
Насколько я понимаю МОТОР ДЕРГАЕТСЯ это не когда торпеда колбасит, а когда сам двиг трясет, типа троит???
