AlexYur555
Вообщем на этой смигналке для запуска движка на МКПП нужна так называемая подготовка(выход из машины и постановка на охрану при заведенном двигателе). Но на самой сигналке есть проводок, который при установке режут, в зависимости от типа КПП. У меня он разрезан, т.к. МКПП. Так вот вопрос:
Если этот проводок обратно соединить (типа АКПП), нужна ли будет так называемая подготовка или машина будет запускаться с брелка при любой постановке на охрану?
Правильно объяснил или нет, не знаю.Если что то не понятно, уточните.
HoseBarera
Да она всегда будет заводиться не зависимо на охране машина или нет, на нейтрали или нет ROFL
AlexYur555
У меня не хочет, если подготовку не сделал. И еще в догонку вопрос: При запуске с сигналки, машина заводиться, но при этом печка и обогрев заднего не работают, пока ключ не вставишь и не включишь зажигание принудительно. Как исправить?
HoseBarera
, скорее всего у тебя замок зажигания старого образца. чтобы работала печка и обогрев нужно подключить выход аксесуары с сигналки, на выхот замка на котором +12В при включенном зажигании и нет напряжения в положениях старт и выкл.
AlexYur555
У меня барракуда стоит. Есть у кого схема. К какому контакту надо подключать провода?
HoseBarera
Хм, а разьем стандартный? я если честно с баракудой не сталкивался, проще померить на выходе с замка наверное, чем схему искать.
