Gunna
всем привет!я выпрямил вмятину на капоте,но краска слезла!как лучше закрасить это место?нанести шпаклевку и сверху краску или как?подскажите пожалуйста
leon112
Без опыта незаметно не сделаешь.
Локально можно аэрографом подкрасить, но опыт нужен, а предверительно шпатлевать по-любому.
alex_babaskin
однозначно, на капоте сам не делай, все видно
если хош серьезно заняться, то чисть, шпатлюй, шлифуй, крась, лакируй, полируй
leon112
Gunna
а шпаклевку какую лучше взять??
alex_babaskin
не принципиально...бери финиш и работайм сразу им!
maxmm
зашкуривай радиусом на ~5см больше вмятины...
шпаклюй... выводи неспеша... нестарайся зашпаклевать и вывести за один раз...
потом зашкуривай слегка весь капот(лак сверху, не до краски!)...
тооооонким почти "прозрачным" слоем грунт чуть больше чем место ремонта...
при необходимости опять шкурим/выводим...
тоонким слоем краску опятьже чуть больше места ремонта...
лучше "полупрозрачными" слоями несколько раз чем один раз нафигачить с наплывами...
ну и потом весь капот лаком. тооонким слоем...
главное - все тоооонкими слоями... и грунт и краску и лак...
гемморно конечно...
Gunna
а каким лаком то?
maxmm
Gunna
только многокомпонентным...
производителей куча...
к примеру Duxone DX44...
всякие баллончики-аэрозоли отпадают впринципе.
BenZin
не буду создавать новую тему проблема похожая:
После зимы наконец-то нормально вымыл машину и посмотрел на нее в солнечный день: по всему кузову есть очень мелкие 1-2мм сколы до белой грунтовки, некоторые уже пошли точками ржавчины.
Как с ними бороться?
пока что вижу единственный вариант: зачистить точки ржи дремелем и замазать краской для сколов, но опасаюсь что опять скоро лезть начнут.
Как лучше поступить??
maxmm
BenZin
сейчас лучше ничего неделать... холодно еще Smile
а так - да, зачистить до металла и подкрасить... можно и с грунтом
если ржавчины неостанется неполезут.
BenZin
Если просто краску в цвет купить и ей тонкой кисточкой закрасить этого будет достаточно или нужно еще лак и т.д. не для внешнего вида а для устойчивости к ржавчине.
Бывают-ли краски с замедлителем корозии?
При какой температуре можно красить?
Gunna
maxmm
а почему всякие баллончики-аэрозоли отпадают впринципе???
maxmm
Gunna
из баллончика покрасить ровно такое пространство как капот неполучится...
неравномерная струя... она еще и уменьшается при длительном распылении(баллончик остывает, давление падает...)
краску из баллончика в этом случае юзать можно - площадь небольшая(локальная покраска) да и лак небольшие(!) погрешности скроет потом...
BenZin
все сколы до грунтовки необходимо вскрывать, если только они незакрашиваются в день появления Smile
скорее всего под грунтом уже ржавчина... причем ржавчина обычно больше самого скола(расползается под краской)... поимей ввиду.
если закрасить ржавчину то это место вздуется...
leon112
Ну не все так печально, даже если и видна ржавчинка у скола, не значит, что она уже превратилась в паук.
Я не парился, протирал спиртом и закрашивал кисточкой с краской в цвет. Проверено годами ничего не цветет дальше.
nnnddd
обработай выводителем ржи, смешай лак и краску в соотношении 3/1 и кончиком зубочистки замажь. Я так делал. прктически незаметно. Сколы были в 4мм2. Главно антиржавчину подольше подержи, я на начь ватный тампон оставлял.
leon112
а вот всякая анти-ржавчина может поднять грунт, тогда писец.
maxmm
leon112
оно поднимает грунт как раз тогда когда коррозия распространилась под краской(а это 90%)...
попробуй не зачищать а сколоть чем либо побольше - увидишь слегка рыжеватое пятно...
leon112
это уже в простонародии называется "паук". Лечить его естественно сложнее
Nerd74
а карандашами никто не пользовался? вроде есть такие. у меня на капоте есть 2 скола. появились месяц назад, когда отлетел мухобойник. процарапал аж до грунтовки. сколы небольшие, чем лучше замазать?
maksson
Если ты имеешь в виду карандаши похожие на помаду, восковые-то это бесполезный перевод денех, толку 0.
Nerd74
ну тогда думаю балончиком можно? один скол по площади с ноготь на мезинце. его тоже шкурить придется? или можно просто залить?
nnnddd
если ты не профессиональный маляр, то с зачисткой не заморачивайся, это серьёзный процесс и достаточно трудоёмкий, делай как я писал выше
maksson
Nerd74
Если ржи нет, бери краску во флакончике с кисточкой.По виду как лак для ногтей в коробочке прямоугольной и закрашивай.Обезжирь немного еще.Аккуратно в несколько слоев.И сверху таким же бесцветным лаком во флаконе.
Nerd74
maksson
понятно, спасиб. ржи нет. проверял. так и сделаю. видно точно думаю не будет. небольшие по площади сколы
