Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Здравствуйте форумчане сига Leopard ls 70/10ec на брелке показывает постоянно надпись break что типа нажата педаль тормаза. И когда ставлю на охрану колокольчик начинает орать. Связоно ли это как то?
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Скорее всего это означает, что машина НЕ поставлена на ручной тормоз.
Velind86
Нет нет. дело в том что никогда не было токого до этого, сига без автозапуска!!. Щас посмотрел стопы не горят оказывается задние влияние есть от этого какое то ставишь на охрану сигналка мигает четрые раза что говорит об не исправности какой то зоны все двери капот закрыты на брелке ничеге не показывает кроме брейк.
Andr224
Посмотрел инструкцию. Там по умолчанию выставлено так, что при включении зажигания и, последующем нажатии на педаль тормоза, двери запираются. Если при включении зажигания двери закрываются сразу, тогда, действительно, цепь питания стопарей постоянно включена, и неисправность надо искат в этой цепи. (Конечно, если сигу не перепрограммировали) Можно и просто измерить напряжение на оранжево/фиолетовом проводе сигнализации (провод к стопарям)
Velind86
Сигу не перепрограммировали!!
Сбросил сигу на заводские установки не помогло.
Раньше как было да действительно давишь на тормоз замки закрываются, сейчас они живут своей жизнью когда хотят закрываются даже на ходу могут.
На схеме подкл. сиги написано вход тормазных (+) фонарей получается они идут через лампы к сиге или напримую от провода питающих лампы стопов они у меня не горят как щас выяснилось? сегодня полезу менять лампочки а есть ли предохранитель для них и как он обозначается в ЧЯ??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
находиш блок сигналки, и по очереди отключаеш концевики, провод на педаль тормоза, итд.... таким путем найдеш проблемму, а еще попробуй датчик удара отключить..
Velind86
А какая может быть связь между концевиками и датчиком удара?? последнее еще может быть но на брелке же не показывает ничего касаемо датчика удара. Ну спасибо за ответ попытаюсь сделать это.
Andr224
Провод на тормоз подключается после коцевика на педали тормоза и перед стоп-фонарями. Скорее всего его накинули на "маму" концевика возле педали тормоза.
Dsoftgroup
не раз сталкивался, что из за датчика удара сигналку колбасило, так вот иногда нужно и его отключать пробовать
Velind86
Решил проблему короче. Стопари работали через раз контакт отшлифовал возле ламп щас всё тип топ получатеся вхот фонарей были подключен не с концевика а через лампы. Правильно ли это собственно сабж??
Dsoftgroup
провод должен быть подключен к проводу от лягушки (возле педали тормоза)...
