JDilla
Ваз 2115 инжектор 2006 г.в.Подскажите пожалуйста, проблема проявилась с октября этого года.Подъехал к дому поставил на сигналку, вернулся поворачиваю ключ лампочки зажигаются, стартер не крутит, бензонасос не качает, покрутил ключ туда сюда несколько раз, завелась.Такая ерунда происходит периодически, чаще после установки на сигнализацию, но не всегда.Иногда помогало дерганье реле под капотом, а иногда просто подождал немного и заводится.Иммобилайзер не мигает спец с ТО поставил перемычку на первом ТО.Вот думаю перемычку убрать...
rg-45
какое?
замок
реле ЭБУ в бороде состороны пассажира.
цепи блокировки сиги.опятьже гдето должны стоять реле.
а смысл в ней каков,зачем индикацию отключать?
J_rockiN
Скорее всего реле размыкает цепь БН.
rg-45
и ищё чтото,рас крутить нехочет.
J_rockiN
Если нет штатного реле стартера даже не знаю, кто мог поставить реле сиги на разрыв стартера...
rg-45
должно быть.
J_rockiN
У меня нет...
gg_omg
возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут
JDilla
rg-45 писал(а):
какое?
Обычно реле поворотников(аварийки)
Спасибо.Посмотрю.
Как я понял вообще отключил иммобилайзер.
J_rockiN
Не-не-не. На БН отдельное реле. На стартер по идее оно должно быть под капотом на шпильке, как у карбовых тачек.
Rover_61reg
Дык а нету реле стартёра у самарки 2006 года, толстые провода прямо на замок. Есть тока реле разгрузки замка зажигания. supercool
Чёто я не понял фишки, автор темы 2 раза написал, что ставит мшину на сигнализацию и пытается её завести nea
Ходок
gg_omg писал(а):
возможно главное реле глючит. там вроде и стартер и БН через него идут.
Фенечка в том, что с главного реле идет питание на контроллер, а без него вся эта хня работать не будет. Может и сигналка эту цепь рвать.
JDilla
Я имел в виду, что проблема чаще себя проявляет после установки на сигнализацию, а не просто заглушив на время не выходя из машины.
Rover_61reg
Вот в ней может и быть всё зло.
Я бы поискал как и чего она блокирует.
Кстати может разъём на самой сиге.
