haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Вот снял показания с БК.
БК - Multitronicks comfort x15, машина Ваз-2114, 1.6, март 2008, контроллер-М73.
Параметры:
Расход-0.9-1.0 л/ч
Оброты-800-840
Uдк-0.09-0.70
Др-0%
Расход воздуха-13.1-13.6 кг/час
Время впрыска-4.1-4.3 мсек
Угол опер. зажигания-0.7-11.2
Темп. срабатывания карлсона-100С
Были выписаны только пиковые значения!
Кто что скажет по этому поводу???
haus
Вибрация на руль постоянная, провалы при выключении передачи(движение принудительным ХХ, накатом).
В прошлом году такая же байда была...
Оказалось - ВУТ накрылся тазиком...
С помощью 800руб, гаечных ключей, молотка и такой-то матери решил проблему.
Кстати, забыл - оно еще шипело у меня при нажатии на тормоз, а через некоторое время тормоза совсем дубовые стали - тогда-то я на ВУТ внимание и обратил...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
haus
Эти то показатели вроде ничего, а вот пложение ШД как раз в твоем случае может иметь значение, а че не написал?
haus писал(а):Кто что скажет по этому поводу???
haus писал(а):Вибрация на руль постоянная,
и на стоячей тоже?
haus писал(а): провалы при выключении передачи(движение принудительным ХХ, накатом).
РХХ фстудию
haus
А что по РХХ??
Да, на стоячей и чувствуются, при движении наверно тоже есть, просто не общаю уже внимания.
Забыл добавить-был два раза у лучших инжекторщиков города-разводят руками и говорят, что у меня всё нормально((((
В сторону этих парней "шапки" не кидать-тот, кто готовить "боевые" машины ошибается очень редко и не по два раза по-подряд!
haus
ау, люди, хоть кто-нить что-нить может прокомментировать??
Aleks27
Авто: новое
Вибрация - у всех так. С мотором 1,6 которые.
Провалы при переключении и при сбросе газа - это фича от Автоваза под Евро-3. Лечится правильной перепрошивкой.
фермер
haus писал(а):тот, кто готовить "боевые" машины ошибается очень редко и не по два раза по-подряд!
haus писал(а):говорят, что у меня всё нормально((((
haus
ТАк то сам на прошивку думал, но думал может ещё варианты есть???
Aleks27
Авто: новое
haus писал(а):ТАк то сам на прошивку думал, но думал может ещё варианты есть???
Есть канеж. Купи ино.
haus
...вариант....
