Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
С правой строны закусывать начал... не до конца отпускается.. как выбрать хороший трос а не паленку какую нить?)
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
В нормальном магазине, в нормальной упаковке...
Хотя я когда менял брал первый попавшийся на рынке-вообще без упаковки-поставил и все служит верой и правдой!
Не такая это уж ответственная деталь ИХМО!
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Да просто глазками на него внимательно посмотреть, ручками пощупать.
Если остается ощущение добротной вещи - брать.
PS/ C этими запчастями просто мании уже какие-то образуются
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Лучше поменять сразу оба, потому как иначе один будет новый, а другой вытянутый. Там для устранения разницы длин совсем мало хода.
Practic
вот и думаю оба сменить чтоле... просто один до конца не отпускает и получается что утром при первых торможениях колесо заднее правое первым схватывает, а потому видать тросик потихоньку уползает обратно и норм становится... других вариантов нет просто... да и когда на ручник ставишь чувствуется что правое колесо раньше держать начинает... ну и из под машины тоже видно что правый чуть дальше торчит на этой регулировочной железяке чем левый.... то есть оба менять ога?
Виктор-Вишня
Я вообще всегда думал, что их в паре только и меняют...
А тут некоторые еще оказывается кроиловом занимаются -по одному меняют...
Practic
Виктор-Вишня писал(а):Я вообще всегда думал, что их в паре только и меняют...
причем тут кроилово если их продают поштучно даже...
Виктор-Вишня
Practic писал(а):причем тут кроилово если их продают поштучно даже...
да хз... не обращал внимания.. ну просто это такая деталь-парная-так оба и менять надо!
Вообще всегда так делаю-шаровые-обе меняю, рулевые обе, стойки, опоры итд...-все парой
Practic
а так как на 12ах крепление троса к балке, как на 9ах шпилька с гайкой или по другому? я чтото внимания не обратил....
Borjomy
Там другая засада. снизу без посторонней помощи хренушки фиговину, в которую концы тросов заводятся, на шпильку ручника натянешь - надо преодолевать сопротивление пружин на тросах со стороны барабанов.
Я привязывал тросик к этой фиговине и товарищ со стороны морды тянул, а я ловил.
Practic
ну я не один буду помогут)) а вот что на счет крепления?
Borjomy
В двух местах, вроде, зажим, похожий на пластиковое крепление телефонного кабеля на стену, с гвоздиком. Только вместо гвоздика шпилька с гайкой. В других местах просто уши. А может, и вру, может там просто скобой зажимается, без шпилек.
А это что-то меняет?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Borjomy писал(а):Я привязывал тросик к этой фиговине и товарищ со стороны морды тянул, а я ловил.
+1 В субботу так с другом делали. Использовали буксировочный трос с крючками. Мне кажется надо было сначала концы тросика к уравнителю прикрепить, а потом пассатижами со стороны барабанов вытянуть!
Также настоятельно советую поменять распорную планку и крючок куда одеваеца трос ручника.
Как и говорил выше в субботу менял тросики, думал вытянулись, т.к. при полной подтяжке еле-еле брал ручник. Поменял тросы, лучше не стало, все тоже самое. Потом знакомый мужичок из сервиса подсказал поменять распорную планку и этот крючок и произошло чудо...ручник заработал, да еще как!
И еще, новую распорную планку смотрите внимательнее, говорят бывают из тонкого металла, ее потом загнет сразу.
Borjomy
Э--- нет все равно надо стягивать пружины
Practic
D_r_i_v_e писал(а):Borjomy писал(а):Я привязывал тросик к этой фиговине и товарищ со стороны морды тянул, а я ловил.
Эти планки у меня в отличном состоянии)) всегда на них внимание обращаю)) потому что такую фишку знаю)) ручник работает отлично, проблема в подклинивающем тросе... больше никаких проблем)))
Practic
да меняет, шпильки обычно при откручивании просто сворачиваются... много случаев было... но на 9ке... вот на 12ке не знаю как крепится вот и спрашиваю)
Borjomy
Чтобы шпильки не сворачивались, гайки с них надо крутить, часто переставляя накидной ключ, тогда и нагрузки на шпильку будут меньше. Торцевым - только на шуруповерте. Ну и про ВД не забывать.
Practic
купил 2 троса ДААЗ, вот такой вопрос, надо ли пролить маслом тросы? или лучше поставить как есть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Practic
если проливать то синтетикой
хуже не будет 100%
Practic
Gloom писал(а):Practic
хуже не будет 100%
Дак вот говорят что наоборот ставить сухие как есть потому что на мало пывль будет налипать и т.п и в итоге будет плохо...а сухие если ставит 5 лет свободно отхаживают... вот думаю на заводе не мажут их, у меня ка крах 5 лет проходили
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Practic писал(а):Дак вот говорят что наоборот ставить сухие как есть потому что на мало пывль будет налипать и т.п и в итоге будет плохо...а сухие если ставит 5 лет свободно отхаживают... вот думаю на заводе не мажут их, у меня ка крах 5 лет проходили
Ну пыль может налипнуть толко со стороны концов, но один в барабане, а тот что под днищем с пыльником...
