Всем Доброго времени суток!
Как оказалось проблемма не исчезла до конца...
В общем ситуация следующая:
Всё было нормально, до тех пор пока не заправил почти полный бак.
Вчера обнаружил что бензин капает из под трубок сепаратора, хотя хомуты затянуты достаточно... Не льётся конечно, но капает!
Отсюда у меня к Вам вопросы(может кто нить сталкивался с этим):
1) Из сепаратора выходят 2 трубочки: которая ближе к задку авто - это вход от бака, а который ближе к переду - это выход (надеюсь что правильно
). Видел 2 варианта: а) выходная трубка просто смотрит вниз; б) к этой трубочке прикручена трубка, а на конце - клапан, который стоит слева от горловины.
Вопрос: как должно быть?
2) Может ли быть дело в сепараторе? Есть ли там чему ломаться? Если да, то как его снять/поставить?
P.S. Прошу прощения за длинные вопросы, короче не получается...
