MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Кто пользуется?
Нужен надежный аппарат в подарок.
Бюджет ограничен 5000р.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Найдешь в АШАНЕ, МЕТРО и т.п. гораздо дешевле (насчет надежности вот не знаю), примерно за 1500-2000 руб.
MEPHI_Aahz
Это понятно, но боюсь как бы не сгорел по-быстрому.
Сам пользую в машине зарядку для телефона универсальную из МЕТРО за 350р - куча наконечников.
AuCT
Я тоже задумался прикупить сей девайс и подключать к нему старенький фен 750W, чтоб при морозах за -25 аккуратненько стекла отогревать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Unforgiven писал(а):Я тоже задумался прикупить сей девайс и подключать к нему старенький фен 750W, чтоб при морозах за -25 аккуратненько стекла отогревать.
Лучше не надо - стекло может треснуть (это насчет фена).
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Брал попользоваться летом простенький на 150вт, ноут нормально работает, есть разъем для зарядки сотового. Только вот греется он сильно, но может быть из-за того,что летом... Модель не помню, но стоил он тогда где-то 600р. Большей мощности думаю не стоит брать, фиг его знает что там с проводкой может случиться...
AuCT
Duche писал(а):стекло может треснуть
Да я в курсе, поэтому и написал "аккуратненько". Печку проклеивать надобно, а зимой этим заниматься ой как неохото.
133
Авто: пишихот был
гы...только вчера в Ленте рассматривал эту штуку...1600 рублёв стоила
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Да можно самому из компьютерного бесперебойника замутить. где-то здесь обсуждалось.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
было бы прикольно))) но пля большая нагрузка на генератор была бы.
автор, думаю покупать стоит такой инвертор чтобы от АКБ напрямую цеплялся.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Пользую на 350 Вт, реально больше 300 Вт надо подключать к аккумулятору, прикуриватель не выдержит. При покупке нужно сразу проверять - нести в машину, втыкать и нагружать, многие экземпляры противно пищат, некоторые не работают даже при незначительном отклонении от горизонта или при тряске. Использую для питания ноутбука. Брал лет 5 назад в магазине Чип и Дип, в Москве наверняка есть.
133
Авто: пишихот был
Они продаются в комплекте с переходником(прикуриватель в крокодилы на АКБ)),по крайней мере тот что я смотрел...так понимаю это дешёвый,значит дорогой тем более должен быть укомплектован
rg-45
Alexander99 писал(а): из компьютерного бесперебойника замутить
много гемора.дело в том что бесперебойник нехочет давать 220 если тупо включить 12.предварительно желает засинхронизироваца с питанием 220.к томуже при 11.7 выключится,про возможные казусы при скачках борт питания можно и неупоминать.
FilmFilmFilm писал(а):думаю покупать стоит такой инвертор чтобы от АКБ напрямую цеплялся.
в подавляющем большинстве,если из борт сети забирается больше 10А то идут сразу с крокодилами и штекер в комплектации непредусмотрен.
dmitr033 писал(а): Брал лет 5 назад в магазине
за это время электроника шагнула далеко вперёд
летом было установлено порядка 10 штук разных производителей и моделей.нареканий непоступало.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
ИМХО не стоит брать этот инвертор. Мощность бортовой сети ограничена. Например, если вы задумаете подключить потребитель на 220 В с током потребления 1А, то бортовой сети нужно отдавать порядка 17 А.
rg-45
Akor писал(а):ИМХО не стоит брать этот инвертор. Мощность бортовой сети ограничена. Например, если вы задумаете подключить потребитель на 220 В с током потребления 1А, то бортовой сети нужно отдавать порядка 17 А.
тогда вапще нестоит их брать.а придумали спецом,чтоб обычный юзверь на пикнике навечно остался с севшим акумом.и защиту непредусмотрели,и что пара АКБ по 90 может стоять.дурни
