a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем!
Жепна начинает водить машину - а так как первая и задная расположены близко
поэтому озаботился сделать индикацию включения задней скорости. Хочу задействовать под это дело - сигнализацию о непристегнутом ремне в БСК (и лампочка будет светиться, да и пиликать будет). Только, если я правильно понимаю, то на БСК приходит (-), а от датчика включения задней скорости (+).
Как это можно реализовать?
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Через реле)) у меня так сделано)) значок ремней заменил на буковку R на БСК))) Причем сигнализация работает в он лайн то есть скока раз включишь стока и сработает)))
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
попробуй через реле. включение также, а на 85,86 контакт массу, управление от датчика, заднего хода
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
a-a-i
полезно не только "жепне"
в суете и сибирской прохладе как-то в плотной очереди включил заднюю - рука не почувствовала разницу усилий
-задний сразу загудел
Будешь делать - законспектируй пжалста для темы точнее со схемой и фото
чтобы подготовить проводки, разъемчики
Последний раз редактировалось: mitric (08 Декабря 2008 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
a-a-i
Про реле понял, в принципе я так и думал что нужно использовать реле, а где в ЧЯ можно найти этот плюс от датчика?
a-a-i
mitric писал(а):Будешь делать - законспектируй пжалста для темы точнее со схемой и фото
Постараюсь это сделать и выложить.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Я вчера уставший домой ехал, стою на светофоре, втыкаю первую, а машина назад ехать начинает
Так что вешь полезная.
Кстати, на Калине заявлен электрический блокиратор задней передачи, какой принцип его работы ?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Practic
Даешь схему и фото сей доработаки!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
a-a-i писал(а):Привет всем!
Жепна начинает водить машину - а так как первая и задная расположены близко поэтому озаботился сделать индикацию включения задней скорости. Хочу задействовать под это дело - сигнализацию о непристегнутом ремне в БСК (и лампочка будет светиться, да и пиликать будет). Только, если я правильно понимаю, то на БСК приходит (-), а от датчика включения задней скорости (+).
Когда я понял, что у меня жена будет водить машину, то купил и поставил парктроник, ибо у неё с чувством пространства, прямо скажем, плоховато (правда она его недолюбливает, а вот мне понравилось
) Так вот он при включении задней скорости довольно громко пищит и загарается ярим синим цветом
Я сам уже второпях и по запарке пару-тройку раз включал заднюю, но слух привык к писку - вовремя очухивался и перключался на первую.
Practic
TDV.ROOT писал(а):Practic
схему...а чо схему, ищешь провод от датчика который идет в салоне, к нему цапляшься, на конец провода делаешь разъем типа мама))) берешь обычное реле, одеваешь эту маму на одну обмотку.. берем проводок цепляем его на массу(хоть где) делаем на его конец 2 мамы и одеваем на 2й контакт обмотки реле и на контакт который идет на размыкание, ну а со второго уже цепляем к БСК, вуаля, появился + сработала реле, пошел минус, загорелся значок)))
хочу немного переделать и поставить мини реле в корпус БСК его вкорячить, если буду переделывать то сфотаю)
Practic
Ewg писал(а):a-a-i писал(а):Привет всем!
тока разница в цене ощутима
реле мона в гараде найти или купить руб за 30)) в качестве показометра самое то)))
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Practic писал(а):TDV.ROOT писал(а):Practic
Если чуть подробнее, то делаем так:
Вот схемка заднего хода:
Слева - датчик включения ЗХ. Нам нужен зеленый провод. Ищем его в салоне (к сожалению у меня уже нет десятки, не скажу где именно он). Берем обычную релюху 4 контактную. Этот зеленый сажаем на 85, 86 и 87 соединяем вместе и кидаем на массу, 30 - на 12 контакт БСК
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Если у вас при включении можно спутать первую и заднюю - смотрите опору ручки КПП. Лично у меня резинки растрескались и порвались (думал поменять только вкладыш с пружинкой, снял и прибалдел, как оно не отвалилось).
После замены заднюю просто так не включишь. И остальные тоже четче включаются.
Ujeen 30RUS
Borjomy
Можешь подробней описать, что ты именно заменил ?
Vit59
Авто: 2112 2004
В отличие от зубил в 10 есть блокиратор на заднюю передачу. Если он работает (не раздолбан) не притопив рычаг, зад. скорость не включить.
Если хотите индикатор включения, просто подключите параллельно лампе заднего хода лампу, светодиод и выводите в удобное место. А лучше для начинающих, вообще поставить звуковой сигнализатор заднего хода типа.
http://www.chip-dip.ru/product0/2685628.aspx Данное устройство повышает безопасность движения, так как предупреждает пешеходов об опасности.Китайских сейчас полно.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
=Moroz= +мильён.
У мня также зделано. Зеленый провод с плюсом я нашол в жгуте за ЧЯ в районе стойки. Всё окейно работает.
А так не мешало бы и пошукать предварительно. Только я уже эту процедуру пару раз описывал.
Borjomy
Менял 2110-1703190 обойму (190 р). У меня порвались уши (на рисунке к одному из них ведет линия)
Покупал в сборе с шаровой опорой, сферической шайбой, пружиной и стопорным кольцом.
Отворачивается четыре гайки снизу (из-под дница). Сверху снимается ось 2110-1703219 и ручка. И тогда рычаг просто вытаскивается вниз и можно спокойно разбираться на верстаке.
Я оставил старое стопорное кольцо, потому что у него часть немного выгнута и ее значительно проще зацепить. Смазывать литолом надо не только внутренню поверхность опоры и шайбы, где шарик рычага ходит, но и поверхность стакана обоймы, куда вкладывается вся конструкция с пружиной.
Пыльник сидит на обойме только за счет трения и эластичности.
Borjomy
Да, я еще снял на наждаке пол-миллиметра с торца дистанционной втулки 2110-1703227, чтобы рычаг можно было плотнее зажать.
А пыльник-то от Оки
