ZBear
замучился искать, так что если есть такая тема извините
живу на севере, стоит котёл, но после того как заведу машину даже если температура 90 при включении вентилятора отопления идёт холодный воздух. стоит немного проехать и воздух с печки идёт тёплый и после остановки так и идёт тёплый, в чём проблема?
уровень тосола нормальный. температура воздуха не поднимается пока не поедешь. машина стоит постоянно на улице
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
ZBear
Заслонка может заедать, проедешь, потрясешь - заработает...
На прогреве шланги печки смотри, теплые или нет?
leon112
Авто: мото, вело
ИМХО термостат смотри.
Похоже гоняет по малому кругу.
Vlad B
leon112 писал(а):Похоже гоняет по малому кругу.
Этож хорошо.
У него видимо по большому гоняет.
k975
Авто: 21124/16V/2007 ГУР
такая же проблема как и у автора сеня задолбался по дождю ехать без печки, думаю что что это заслонка или привод ее мозги *бет, термостат непохоже наблюдал температуру по компу все ок без аномалий, геморно заслонку менять или нет (панель нового образца)?
maksson
Геморно, но не так конечно как на старой))))Вы б прежде чем менять центральный воздуховод сдернули и покатались поглядели клинит заслонку или нет.Только на ходу не надо туда заглядывать))))
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Этож хорошо.
Естественно по большому. Попутал я в торопях.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
А не крыльчатка ли у помпы начала жить самостоятельно (отдельно или почти отдельно от вала)
