Нужно ли вам звуковое оповещение?
- Да[ 33 ]75%
- Нет[ 5 ]11%
- ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
димка-чайник
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i, 2001 г.в.
karlson05 писал(а):димка-чайник а 1 и 5 не пробовал замкнуть то?
пробовал, когда ключ просто в замке стоит, включается зажигание, ни каких звуков..
Ща был в сервисе сказал типа звука нет, а так все работает, он сказал типа это проблема в БСК я этим не занимаюся.. эт уже 2-й.
димка-чайник
Че делать теперь. Бросать ето дело в долгий ящик?
Kachan
димка-чайник писал(а):Че делать теперь. Бросать ето дело в долгий ящик?
попробовать взять в магазине исправный и посмотреть как работает, не понравится - сдать назад
или забить
димка-чайник
Кто ж мне его даст на 5 мин, а покупать новый не охота.
Kachan
димка-чайник писал(а):Кто ж мне его даст на 5 мин, а покупать новый не охота.
в рыночных ларьках я чего только не брал на 5 минут - дадут, если бабло в залог оставить. C понтом - "а вдруг он по разводке колодки не подойдет, оне разные бывают". Если только вид у тебя не сильно уголовный
А в магазин поприличнее можно и сдать при наличие чека - "не понравилось как работает" да и все
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kachan писал(а):в рыночных ларьках я чего только не брал на 5 минут - дадут, если бабло в залог оставить.
мне даже в небольшом магазе давали МЗ на сутки
А уж всякие бск и датчеги салонной темп тока так дают...
Последний раз редактировалось: V1T (09 Декабря 2008 19:55), всего редактировалось 1 раз
димка-чайник
B.black
в новых (коротких) БСК, пьезокристалл надо менять. только где его найти или откуда выпаять.
в старых БСК, что на фото, там кажись маленький динамик стоит.
в моем новом сгорел, поменял на старый с соседом. его всеравно это пиликанье раздрожала.
к моему БК Штат подключается дополнительно пьезокристалл, (голосовые сообщения). так вот он тоже у меня сгорел.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
[quote="=Moroz="]
karlson05
Распиновка вот такая ещё бывает
спасибо буду пробовать :good:замкну 1 и 5 по этой схеме, мож по этой распиновке пойдет, если нет то думаю забить на этот зумер и все! покупать новый за 700р из за пиликолки ну его.... !
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
У меня сгорел этот динамик либо гдето в нем обрыв, так как не прозванивается тестером. Вот вопрос, а от чего подойдет динамик, где можно его встретить подходящий на 1W 8Ом? Я пока на время прилепил пиликалку от детской китайской игрушки, пиликает, но тихо.
У меня вот такой БСК
димка-чайник
Сегодня взял проверить на рынке рабочий БСК (короткий блок, стоит млин 450р) вставил, все работает(звук, световая сигнализация).
на его корпусе была, по моему, вот такая распиновка(то что синим)
так что +1
SAuto.
как проверить динамик без тестера..
димка-чайник
ВСЕ!! Купил мультиметр(170 р
) проверил старый динамик - не пашет. Купил в магазине радио запчастей динамик с сопротивлением 50 и мощностью 0,25(что на 0,05 меньше штатного) за 35 р. припаял.. и о чудо все работает!!
Всем спасибо за помощь!! Вы самые лучшие!!
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Народ! А в калиновской панели должно пикать когда дверь открываешь? А то у меня пикает только когда бензин кончается!
karlson05
а маркировку динамика не напишешь? чтоб сразу ехать и покупать такой же динамик
Kachan
Tolyan21114 писал(а):Народ! А в калиновской панели должно пикать когда дверь открываешь? А то у меня пикает только когда бензин кончается!
Если БСК нет - то и пиликать нечему
Tolyan21114
А где его там искать? Я гляну!
maksson
Tolyan21114 писал(а):А где его там искать? Я гляну!
Так нету его там говорят же))))
Tolyan21114
димка-чайник
маркировка на нем только 50 омега(тобеж сопротивление) и 0,25W тобеж мощность динамика(на штатном динамике 0,3W). И по размеру посмотри что б подходил, а то я немного меньше взял.
димка-чайник
maksson писал(а):Tolyan21114 писал(а):А где его там искать? Я гляну!
Если его нет..
Kachan
димка-чайник писал(а):Если его нет..
по-любому нету
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Всем привет. Хочу просто поделиться. сегодня подключил датчик ручника на БСК. Теперь при включении зажигания,если стоиш на ручнике, пибикает БСК и горит индикатор на нём.С датчика ручника прокинул провод к БСК и подключил на 12 ножку(непристёгнут ремнь). Графику на БСК переправил на букву Р.[img]
[/img]
Поначалу провод посадил на 13 ножку БСК (износ колодок)-не прикольнуло,т.к при снятии с ручника лампочка продолжает гореть,пока не выключиш зажигание,перекинул на 12 ножку (не пристёгнут ремень) -работает в реальном времени.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А что за символ? Не пристегнут ремень- там символ другой совсем! Если сам соорудил символ- опиши как и чем.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
alex555
Тоже не плохой вариант использования индикатора БСК "непристегнутый ремень". Но мне кажется не очень актуально - потому что на приборке имеется индикатор ручника.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
