Страница 4 из 4
Нужно ли вам звуковое оповещение?
  • Да[ 33 ]75%
  • Нет[ 5 ]11%
  • ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
alex555
TDV.ROOT писал(а):
alex555
Тоже не плохой вариант использования индикатора БСК "непристегнутый ремень". Но мне кажется не очень актуально - потому что на приборке имеется индикатор ручника.
Да,не спорю,символ на приборке есть, но нет звукогого сигнала.А тут, при включении зажигания, вклчается и звуковой и световой индикаторы. Сколько раз приходилось проехаться на ручнике, а теперь, пиликает.
А что за символ? Не пристегнут ремень- там символ другой совсем! Если сам соорудил символ- опиши как и чем.
Этот символ перерисовал сам.Снял эту плёнку с символами, закрасил с изнанки чёрной краской( не пристёгнут ремень), а потом просто процарапал нужный символ, только рисовать надо в зеркальном отражении.
karlson05
Ну вот и я победил БСК, заменил динамик, и о счастье он стал пиликать gpn динамик поставил на 8 ом и 1.5Вт маркировки на новом нету.
Теперь езжу и пиликаю! ROFL hehe
alex555
Всё поддаётся ,если включить мозги и приложить руки!
karlson05
теперь вот появилась бредовая мысль как дальше рученки шаловливые применить hehe подключить БСК чтоб пишал о забытом свете и сделать как сделал alex555 но только за место ручника подключить к задней скорости Wink и будет практически как в калине, свет забыл пиликает, едешь задом пиликает!!! Красота Good вот только погода не позволяет да и гаража нет, ну будем ждать тепла ROFL dns4
=Moroz=
Идея с ручником не плоха, но и заднюю обозначить не плохо бы. Можно диодами развязать цепи ручника и задней и завести их на цепь ремня. Значёк сделать какой больше нравится. Цепь колодок пустить на уровень омывайки.
A55A
Ребят, нужен готовый зумер на 12V c привлекательным звуком на напоминалку, счас стоит просто пъезо-пищалка... звук конечно не услышать трудно, но хочется чего-нить такого... приятного...
karlson05
у друга после продажи тоёты осталась пищалка на задний ход маленькая такая, ламбаду пела. так вот она была на 12v я ее подключил на задний ход. едешь назад ламбада играла hehe ROFL благополучно проработала у меня года 2 и сдохла. Razz Искал на рынках что то похожее не нашел все крупнее раза в 2-3. Но есть хоть и большое Wink Так что кто ищет тот найдет Good
A55A
Да сам думал по разборкам пошариться, но знать бы точно марку и на что стоит, японского барахла у нас много.... Кста, эти пеьезопишалки уже делают с прерывистым сигналом типо будильника в том числе и на 12V, его можно выписать в чип-дипе, но он сам стои рублей 30р. а доставка ко мне рублей 150... обыдна...
syava505
почитал эту темку,а у меня тоже блок контроля не пищит.Все показывает молча.Взял,разобрал заменил динамик-и правда случилось чудо, все запищало и заблинькало.По ходу эта болячка у многих может так вылечиться.
Страница 4 из 4
