Привет всем! Помогите пож. При движение темп. 80С когда стою температура поднимается до 100С даже в -30 непойму, что за х....!
масла не жрет, тосол в норме и почему тепература 80с при езде!
Gloom
смотреть термос и возможно крыльчатку помпы
Внучёк
Скорее всего элемент термомтата надо менять- у него не полный рабочий ход. Одна беда- на рынке и в магазине много борохла. Другу ставили и один из десяти завёлся.
Oleg_e
187 писал(а):
что за х....!
при чем тут масло? Ты патрубки радиатора пробовал рукой когда 100грС? Они должны быть горячими, как и сам радиатор. У тебя наверняка холодные, т.к. термостат закрыт и тосол ходит по малому кругу. На ходу охлаждение идет путем обдува двигла и ему этого хватает, когда стоишь, обдува нет и Т растет до 100грС.
Lom_Yuruk
Oleg_e писал(а):
187 писал(а):
что за х....!
+1!!!!
