Сегодня после работы завел машину работала, потом стал убирать подсос заглохла и не заводится. Поменял свечи, электромагнитный клапан не щелкал, тоже поменял, все равно не заводиться. Что делать?
БонПари
Авто: Sonata
epatazh
Авто: Управляю мечтой
бенз в бензобаке проверь
бенз поступает?
трамблер, коммутатор, датчик холла проверь.
напиши подробнее как не заводиться? схватывает иногда и не заводится или вообще ноль? просто стартер крутит?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
epatazh писал(а):напиши подробнее как не заводиться? схватывает иногда и не заводится или вообще ноль? просто стартер крутит?
если стартер крутит то смотри бензин в карб поступает или нет, если есть бензин, то датчик холла либо коммутатор могут быть виновны, если бензни не идет то может игла в карбюраторе залипла
Если вообще молчание, то надо смореть втягивающее, сам стартер, реле стартера
Спасибо за советы. Дело было в крышке трамблера, почистил контакты, завелась с полпинка, искры походу не хватало, а теперь все в норме
