ycha1
Вкючаю зажигание, включается бензонасос и не выключается как положено через несколько секунд. Реле не щёлкает. Подскажите это реле неисправно или ещё по какой-нибудь причине насос не выключается?
Анатолий-LAI
ЭБУ какой стоит? Машина заводится?
ycha1
Машина заводтся. Какой стоит ЭБУ я не знаю. Имобилайзер не активирован.
Анатолий-LAI
Если при выключении зажигания насос выключается, то смотри провода управления БН и ЭБУ. Катушка БН включается минусом от ЭБУ (если ЭБУ не GM).
Acer1
наверное в эбу погорело управление насосом, вот насос и подключили напрямую к зажиганию.
все как бы хорошо, но если будет серьезная авария, двигатель заглохнет и насос не отключится, и если будет поврежден бензанасос ни чего хорошего не будет.
ycha1
Сегодня проверил по подробнее. Реле вообщето щёлкает как положено через 2-3 сек., но насос не отключает. Вытащил реле совсем;(реле бензонасоса которое посередине) работает и заводится и без реле. Заметил что нет среднего предохранителя. Поставил предохранитель, завёл машину, выключил ключ зажигания - не выключается, мотор работает. Вытащил средний предохранитель, без него работает как положено. Я прочитал, что предохр., который у меня отсутствует отвечает за датчик расхода воздуха и др. Как вы считаете нужно обязательно приводить всё в порядок, влияет это на расход топлива ипройдёт-ли машина диагностику с такими наворотами. Двигатель немного троит. Расход топлива по городу около 12 литров.
Pioneerxp2
Так по середине находится реле включения вентилятора системы охлождения,а по кроям ГЛАВНОЕ реле и реле БЕНЗОНАСОСА.
Pioneerxp2
Ujeen 30RUS
Там реле и предохранители стоят так, каким было настроение с утра у электрика при сборке авто в тот день!
Этот пред и есть от БН, смотри проводку, ищи куда повесили БН у тебя, если напрягает то сделай как должно быть с завода, ЭБУ вряд ли погорело, если реле щёлкает.
По поводу троения - миллион причин может быть, начни с замены свечей и проводов и чистки ДУ.
0madem
Вполне реальный программный глюк!!! Недавно было такое на приоре с Я7.2, не отрубался БН, сброс блока отрубает но после выключения зажигания снова постоянно работает, так что поищите программную причину...
П.С. Диагностикой не пробовали в ИМ отключать БН? Если отключается, то вариант с "погорело управление насосом" отпадает...
wasd
А как определил что насос не выключаеться.Если по звуку то можеть это температурный датчик салона гудит а? supercool
0madem
Очень похожие звуки pst
ycha1
Да не, не температурный датчик. Его я выключаю. Звук из бензобака.
