Sanek911
Начала появлятся с моей машинкой аномалия, при заводке т.е. когда только поварачиваю ключ на заводку происходит щелчок и всё. Машинка не завелась! Возвращаю ключ зажигания в обратную сторону и поварачиваю на заводку, и двигатель заводится. Я так думаю что со стартером, или втягивающим реле, что смотреть первым делом?
oxide21102
Я пробовал всё по отдельности ,толку было "0" .
Поменял сразу всё , стартер ,ЗЗ и поставил релюху защиту стартера.
Как потом оказалось незря всё менял , после разбора стартера с электриком оказалось что в нем почти сдохло все Smile
Но у тебя машинка конечно новее моей ,поэтому лучше для начала глянь втягивающее , хотя у меня у друга через год после покупки машины такая хрень была, помогло заменой контактов в ЗЗ.
V!C
Наверное втягивающее. ИМХО.
Kachan
Не далее, как вчера мне разбирали стартер по похожей ситуевине. Втягивающее щелкает (и от ключа и при замыкании контактов), а стартер не крутит (ни от ключа ни от отвертки). Насколько я понял всякое г... в несмазанном от рождения стартере мешало ему полностью вывигать/задвигать бендекс (или как там этот вал с шестерней правильно обзывается), отсюда и проблема. Чистка/смазка вроде помогла, надо подольше поездить, чтоб удостовериться Smile
ЗЫ Кстати, в прошлом году было, что реле защиты стартера (дополнительное) компостировало моск, не замыкало как ему положено Smile
Axel_Foley
1) Втягивающее
2) Сам стартер
Sanek911
А что именно в втягивающем смотреть? Я просто его в глаза не видел Smile буду снимать смотреть контакты зачищать. А стартер тоже сниму и почищу и смажу.
Axel_Foley
В первую очередь якорь. Он должен легко перемещаться. Можешь глянуть здесь, например: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159867
