wraith
Авто: ВАЗ-21134
Как провести проводку в двери ВАЗ-2113? Отсутствуют отверстия в дверях и проеме двери. Купил гофротрубу от 10-ки и от 9-ки. Думаю как сверлить дырки... Подскажите, кто делал
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Дырки как ни странно сверлить сверлом
Есть подштамповки для дырок, в двери её видно, а в стойке прощупывается пальцем, находится чуть ниже концевика. Расположение дырок расчитано на стандартную S-образную гофру, которая штатно ставится на 14-е и 15-е.
Я снимал двери чтобы нормально сделать.
a-sity
raven_ писал(а):Дырки как ни странно сверлить сверлом
Да, а потом можно еще шарожкой (или как ее правильно называют) доработать
raven_ писал(а):Я снимал двери чтобы нормально сделать.
Действительно, так и аккуратнее получится...
volokh
вверху на фото мешающий выступ, потому и в стойку сбоку.
высверливал отверстия 23мм последовательно сверлами 3 и 6 мм, вырубал мелким зубилом и разворачивал абразивными шарошками из набора "Stayer". Лучше коническим сверлом, но оно стоит 1000 рублей.
Отверстия можно делать овальными. Я не стал. В двери есть подштамповка - "плясать от нее". Двери снимал. Если фото не видно, то через мой сайт заходите, статья про сигнализацию.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Спасибо, ребята!
Снимать двери - это жесть, потом машину хер продашь...
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
wraith писал(а):Спасибо, ребята!
На здоровье,
Не снимая- прожги автогеном, продашь дороже...
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
как ни странно, дырки присутствовали штатно, через обычный пвх кембрик была проведена проводка на подсветку открытой двери. воспользовался им же для проводки аккустического провода и подключения актуатора. диаметра хватило за здрасьте. отверстие находится между концевиком и петлей стопора.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
gcrepmvbx писал(а):wraith писал(а):Спасибо, ребята!
На здоровье,
Остроумие так и прет
gcrepmvbx
wraith писал(а):gcrepmvbx писал(а):wraith писал(а):Спасибо, ребята!
На здоровье,
Почему-то все хотят усовершенствовать машину с наименьшими телодвижениями и последствиями ?
Иногда проще снять деталь для тюнинга, затем обьяснить покупателю, для чего снималось, чем пи......ся в непотребном месте с неподходящими инструментами для сомнительной цели.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Не надо меня учить как продавать машину. Если нечего сказать по теме - отваливайте. Флудерастов куча без Вас.
Модераторам: закройте тему, во избежании роста потока флудерастии от
gcrepmvbx т.к. все полезные ответы уже дали.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
raven_
wraith зря на
gcrepmvbx гонишь, он все правильно говорит.
Sinbad на 2113 нет задних дверей
wraith
а куда у тя дырки то делись и сама гофра она штатно должна идти и вместе с ней проводка ЦЗ и акустики????
raven_
Dranik, их там отродясь никогда небыло. Ни гофр, ни цз, ни аккустики.
volokh
2wraith
ты думаешь что на отвернутые болты петель будет кто-то смотреть при покупке?
в 2108/2113 штатных гофр в передних дверях никогда не было, насколько я знаю. если только салоны не тюнили их. 2109/21099 и 2114/2115 имели гофры (толстые) только в комплектациях с ЭСП и центральным замком. 2109/21099 таких "с завода" не приходилось видеть. Гофры в вазиках должны быть только толстые. Все остальные - "трубки", "тонкие гофры" самопал чистой воды.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
volokh писал(а):2wraith
Да, я смотрю всегда. Смотрю сколько слоев краски на сколах видно и т.д.
volokh
wraith
Так что покупая машину б/у, не обращайте внимания на вмятины и царапины на кузове. Пусть двигатель работает на трех цилиндрах. Да хрен с ним, что салон загажен, порван и прокурен. Пусть тарахтит подвеска. Ерунда, что расколото лобовое стекло и фара. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НОМЕРА БЫЛИ НА МЕСТЕ!!
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Точно! Я сделал дырки без снятия двери. Если будет не лень выложу фотоотчет. Сделал так, как они есть на 21093, но при этом поставил гофротрубу от 2110 длинную.
volokh
wraith
Рад за тебя!
P.S. Личные сообщения посмотрел?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
volokh, спасибо
Смотрел, но не понял, что нужно почитать! Я сечас тебе перешлю то,что мне пришло
$@#Y@
хз, у меня в штате были дырки, да еще и с гофрами... Может, при установке сигналки в салоне их сделали...
volokh
$@#Y@
Заводские ЭСП есть? Заводской ЦЗ есть?
если да, то дырки и гофры заводские. кмк, они только в комлектации "люкс". но, насколько я знаю 2113-"люкс" не было. только "норма".
wraith
Авто: ВАЗ-21134
У меня ВАЗ-21134 Люкс. В комплектации люкс: противотуманки, задние подголовники и БК. Вот и весь люкс
Об это же написано на сайте "Автоваза"
$@#Y@
volokh писал(а):$@#Y@
Насколько я знаю, есть ЭСП и сигналка, ставились в салоне при покупке... Возможно, там и сделали гофры....
gcrepmvbx
wraith писал(а):У меня ВАЗ-21134 Люкс. В комплектации люкс: противотуманки, задние подголовники и БК. Вот и весь люкс
А жопогрейка, ЭСП на перёд, колпаки на диски, велюр, ? на моей було.
