Лёха-09i
вообщем такая беда приключилась у отца на Ниве 2121-почему в эту ветку-так как там генератор что у вас на классике что на ниве одинаков. вообщем такая беда-мигает лампа зарядки (не горит в пол накала, а имено мигает), при езде больше 2200 тысяч оборотов не горит. при чём как заведу двигатель сначала не горит на холостых и как погазую то начинает мигать. была заменена реле контрольной зарядки, реле напряжения, подкова на генераторе, провода проверены. по идеи остаёца тока обмотка и ротор со щётками-щётки кстати вроди как в норме.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
есть ли вода в аккумуляторе?
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
У 213-й нивы моргание лампы заряда говорит о повышенном напряжении в бортовой сети.(Взято из инструкции к авто).Похоже на неисправность реле-регулятора напряжения.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Плохой контакт между 10 предохранителем (который на обмотку возбуждения) и контактами в которые он вставляется. Предохранитель поменять, контакты почистить и подогнуть.
Евгений-67
Авто: Ваз-2106
У моей мигает когда поворот включаешь,нажимаешь на тормоз или подсветку включаешь ,перестает мигать,в чём причина?
аналогичная история 21013. Как вариант: проверить ремень генератора (натяжение, расслоение ...), щетки генератора.
